查看: 2061|回复: 5
敬请那位修友帮我连一下屏线
发表于 2011-4-10 18:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左面是屏板,右面是解码板。他们的代号不同。我是一个初学者。敬请原凉!!!
发表于 2011-4-10 18:41:46 | 只看该作者 �
这是一个双8的屏..用一个通用的双8屏线就可以连.
不行的,我以试过多次了。  发表于 2011-4-10 19:31
发表于 2011-4-10 19:13:52 | 只看该作者 �
直接用30PIN的线路接屏就OK啦...注意屏的电压...
发表于 2011-4-10 20:55:55 | 只看该作者 �
注意 有的屏线是反的
发表于 2011-4-10 21:23:52 | 只看该作者 �
应该没有问题..不行你再刷个程序试试..
发表于 2011-4-10 21:30:38 | 只看该作者 �
有特殊的 有的通用屏线是不行的 就得自己改的
