查看: 1879|回复: 5
Acer 3608 电源问题
发表于 2008-3-27 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Acer 3608 ,使用电源适配器插上的时候出现“啪”的一声。然后出现一下症状:
1. 电池插上的时候,无论插不插电源适配器,启动都是电池供电。
2. 电池不插的时候,可以使用电源适配器供电正常功能工作。在供电状态插上电池,立刻断电。
3. 以前正常的时候,电池插上,然后接上电源适配器,电池充电指示灯会变红1秒钟,然后如果电池需要充电 仍然是红色,如果电池不需充电,指示灯变绿色。现在损坏后,插上电源适配器,指示灯变红1秒钟后熄灭,导致无法为电池充电。
怀疑是充电电路以及AC、电池切换电路损坏,请问那位有相关的经验,或者有什么维修建议? 谢谢!
发表于 2008-3-27 16:51:20 | 只看该作者 �
二极管查查看》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2008-3-27 22:09:13 | 只看该作者 �
这种声音很象二极管或MOS管 软击穿  不过机器既然可以正常亮应该没什么大问题 主要排查保护隔离电路
发表于 2008-3-27 22:23:25 | 只看该作者 �
本本波说的不错
发表于 2008-3-28 13:59:10 | 只看该作者 �
我有修过IBM  T21不亮能开机就是啪啪的想最早也是认为是大电感出现啪啪的响加焊了不行,换了也不行,到最后换了 个3810就可以了。开机进系统OK
发表于 2008-3-28 14:58:19 | 只看该作者 �
