查看: 22543|回复: 14
如何用四个二极管做整流桥
发表于 2011-4-10 16:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何用四个二极管做整流桥  一般都用的大的
发表于 2011-4-10 16:44:50 | 只看该作者 �
我给你一个很筒单的图片作参考!
也许你看了就懂!
发表于 2011-4-10 16:50:59 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
看懂了  一般都用什么型号的二极管弄呢
发表于 2011-4-10 16:53:40 | 只看该作者 �
这种问题还是看看基础书吧.
发表于 2011-4-10 17:00:27 | 只看该作者 �
用多大的二极管主要看你用在什么电路上了,一般用IN4007就够用了!!
发表于 2011-4-10 17:29:01 | 只看该作者 �
楼主,电磁炉坏了也不用这样搞啊,整流桥不贵的,不过原理楼上有人已经画出来了
发表于 2011-4-10 18:39:44 | 只看该作者 �
二极管极性排列是两个正极输出是负极两个负极输出是正极
发表于 2011-4-10 21:04:43 | 只看该作者 �
要注意电流哦  不然很容易损坏的
发表于 2011-4-10 21:46:57 | 只看该作者 �
还是静下心来,从头学习吧,,这是基础中的基础呀,,这个不会怎么搞的维修呀,,
同意。可是现在就有些天才,不要基础就能搞维修了。  发表于 2011-4-11 09:00
发表于 2011-4-10 22:59:08 | 只看该作者 �
正接负,负接正,一正一负接交流。管子要四个功率大一点的。
发表于 2011-4-11 08:59:04 | 只看该作者 �
工作原理http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%D5%FB%C1%F7%C7%C5%28%C7%C5%CA%BD%D5%FB%C1%F7%29&in=1765&cl=2&lm=-1&pn=2&rn=1&di=34349272335&ln=623&fr=&fmq=&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn2&-1
这图漂亮!  发表于 2011-4-11 09:02
发表于 2011-4-11 14:53:03 | 只看该作者 �
1N5408这个不知道能不能行
发表于 2011-4-11 14:58:48 | 只看该作者 �
高压的部分改电路一定要小心.原先是整流桥一定先桥堆.
发表于 2011-4-11 16:24:23 | 只看该作者 �
除了选二极管的功率外,穿透电流和频率也得注意。
发表于 2011-4-11 18:39:54 | 只看该作者 �
整流电路重点看电压和电流 IN5408: 反向电压1000V  电流3.0A  足够用了
