查看: 3104|回复: 8
蓝宝石 HD4870 1G DDR5 显卡 不亮求助。
发表于 2011-4-10 13:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
诊断卡。跑过了D5  显示00 测下 供电没发现异常。。atiflash 下 可以看到。显卡 信息。。
-p -f 0 强刷个 BIOS 还是 00  。。这个芯片是不是爱虚焊啊。
发表于 2011-4-10 13:45:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没看到你的意思
发表于 2011-4-10 13:51:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打下阻值吧、在看看电压都正常不,晶振起振没、还有注意是不是主板有问题
发表于 2011-4-10 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不亮不外乎三种情况1.BIOS出错2.供电不正常3.核心损坏。既然供电正常,bios重刷过,那就是核心问题,查下GPU晶振是否起振,加焊GPU
发表于 2011-4-10 14:31:55 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
能看到信息,核心坏的可能小,加焊下GPU看看!
发表于 2011-4-10 14:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是按上面说的试下,我一般也是先查供电,再加焊GPU
发表于 2011-4-10 14:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,网络卡,重复回复了,麻烦管理或版主删了,谢谢
发表于 2011-4-10 15:12:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习
发表于 2011-4-10 15:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晶振 100M 正常。。加焊 了。 这个卡。有点 耐热。没怎么化。。还是老样子
