查看: 2653|回复: 6
[显示器&电源&液晶电视]
三星788DF维修
发表于 2011-4-10 13:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个三星788DF ,通电试机,灯亮,有高压起振声,无像。拆机,测试G1为-142.5V,行电路已工作,不过电压确实有些高,有可能是保护了。 ,继续测量基本的供电电压,发现变压器处基本正常。只有7V的电压为为11.19V,不正常。 ,应该不会差这么多,考虑有可能是没有带负载,顺着线路跑发现到了三极管,查图纸是D1616, ,测试C极有电压为11。19V,B极也有高电平,但查E极没有输出, ,打值很低,应该不会有太大的问题,翻过来看板子,发现D1616已经坏了, 更换后, ,上电试机,正常,OK. ,CRT的修起来确实,跑线路比较好跑。就是有的CRT太脏了,嘿嘿。
参与人数 7下载分 +69 收起 理由
宏达手机电脑 + 10
lyyhshb + 10 感谢分享
机械写轮眼 + 10 原创内容
王凡林 + 10
月饼 + 22 原创内容
无知 + 2 鼓励一下
我星依旧 + 5 原创内容
发表于 2011-4-10 13:29:28 | 只看该作者 �
一百四十多V,应该是G2吧?G1是负压。
不高啊,三星的就这么多的电压。
发表于 2011-4-10 13:41:04 | 只看该作者 �
很少修纯平了 现在都快忘记怎么修了
发表于 2011-4-10 20:00:30 | 只看该作者 �
不会路钱的,有电路图就好多了!
发表于 2011-4-14 11:42:59 | 只看该作者 �
纯平已经很少去修了,基本上都是换了,嫌太麻烦了
发表于 2011-4-24 21:31:13 | 只看该作者 �
总感觉纯平太脏,太麻烦,而且我始终对这个大块头有种畏惧感。。。
发表于 2011-7-19 19:48:49 | 只看该作者 �
我也有畏惧感
