查看: 10217|回复: 23
大家介绍一下“拖焊”用会么锡丝好。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 01:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家介绍一下“拖焊”用会么锡丝好。
我用十几块钱的1.0的锡丝总是拖不好。根本好似拖不动,一点到板上就发硬了。再也很难熔化了。。烙铁调到400度了也难熔。。
难道我的焊锡线真有问题!!!!我也加了松香水,也是不行,拖不动。我用的是63%的锡。不知道什么牌子了。
大家介绍一下自己用的牌子,大小,好让我们这些新手学习。。。
是不是拖焊要用无铅的焊锡丝才好焊啊。
发表于 2008-3-27 07:04:05 | 只看该作者 �
要 “拖焊” 要做到以下几点
1.电烙铁的温度
2.锡条的质量
3.松香水
4.焊接技术
把板子斜一定的角度,让锡有一定的向下流动趋向,并注意烙铁头的移动速度
[ 本帖最后由 木风 于 2008-3-27 07:10 编辑 ]
发表于 2008-3-27 07:08:35 | 只看该作者 �
补充一下,把板子斜一定的角度,让锡有一定的向下流动趋向,并注意烙铁头的移动速度。
发表于 2008-3-27 07:10:30 | 只看该作者 �
是的 张老师说的很对 这点忘了
补上
发表于 2008-3-27 08:36:32 | 只看该作者 �
以前不会用热风焊台,现在会用了就不再拖焊了,还是拆焊台来的方便。
发表于 2008-3-27 09:50:22 | 只看该作者 �
烙铁头很重要,一般用K头或C头,如果焊台是国产芯的,温度往最高打吧,打到最高烙铁头也不会超过380度
发表于 2008-3-27 09:55:55 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2008-3-27 16:54:10 | 只看该作者 �
换锡丝试试不就行了
发表于 2008-3-27 17:22:00 | 只看该作者 �
原帖由 信速网络 于 2008-3-27 01:35 发表
大家介绍一下“拖焊”用会么锡丝好。
我也是新手,我也遇到过和你一样的问题,以下是我学习拖焊的体会:
你遇到的问题,是因为你把烙铁头放上去的时间太短,焊锡和IC的引脚还没热,所以不会熔化。不要在烙铁头放上去,与烙铁头接触的、靠近外部的焊锡刚熔化时就拖动烙铁头,因为这时IC引脚还是冷的,与IC引脚相连的焊锡还没彻底熔化,当然拖不动!!!这个是解决你这个问题的关键!!!
拖焊前先堆上一定量的锡和焊膏,然后把烙铁头放在焊锡上几秒钟,等焊锡彻底熔化且IC引脚的温度也上来了以后,再去移动烙铁头,烙铁头的移动路线应该是Z字形,注意速度,不能太快,也不要太慢,这个只能你自己去体会了。
发表于 2008-3-27 17:55:55 | 只看该作者 �
谢谢楼上提供的经验,请问Z字形是怎么理解的?
发表于 2008-3-27 18:43:55 | 只看该作者 �
真不懂z字型?拖焊很简单用0.4v锡丝加一点点助焊膏轻轻的拖过去就完成,又漂亮又好看不像动过手脚.
补锡过的照片请看:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-38395-1-1.html
发表于 2008-3-27 19:13:55 | 只看该作者 �
主要是焊锡要好。不然最后几脚不好弄。有堆焊的现象。
发表于 2008-3-27 20:24:45 | 只看该作者 �
原帖由 十戒 于 2008-3-27 17:55 发表
z字形就是用铬铁在焊IC时。铬铁左右移动。从上焊到下。《移动速度要适度》
发表于 2008-3-27 20:34:46 | 只看该作者 �
顺便问一下大家 堆焊怎么处理才好 啊? 用吸锡带吗?
发表于 2008-3-27 20:41:59 | 只看该作者 �
学习!!焊接很重要!!楼上说得是经验之谈!!!!
发表于 2008-3-27 20:57:37 | 只看该作者 �
还没有人回答是不是要用无铅锡啊????????
发表于 2008-3-27 23:12:24 | 只看该作者 �
可能是你的烙铁的温度不够!!!!!
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-4-22 08:19:51 | 只看该作者 �
我用的是5元一盘的焊锡丝,非常好用,中间带松香,买焊锡丝不一定非买贵的,最好买低熔点,中间带松香的
发表于 2008-4-22 21:32:47 | 只看该作者 �
焊锡重要点。与焊锡的直径无关。好的焊锡就算是用几块钱的烙铁也可以轻松拖焊,不连脚。深有体会。
还有无锡的锡根本拖焊不了。我试过。熔点高。
发表于 2008-4-23 17:07:57 | 只看该作者 �
感觉焊锡质量不好,主要是中国造假太厉害。以前记得有个卖假电子零件的商店,一把标注40W的烙铁,,实际功率的大小还没有真正20W的功率大呢。。烙铁外表看全一样。通电一用全露馅了。。他们卖的焊锡也不好。。。锡的纯度太低。。。基本不融化。。
