设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
spd修改全攻略 (转的)
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
11097
回复:
20
[内存维修]
spd修改全攻略 (转的)
会员32237
会员32237
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-27 00:13:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
spd修改教程。 原帖地址:
http://bbs.mydrivers.com/thread-208000-1-1.html
首先说一下,由于不同内存的颗粒可能不一样,我不知道这些不通颗粒的内存的spd是否有一些关键性的影响参数,所以有能力的话自己修改还是比较好的。
下面请大家来看看我修改的过程。
第一步:请大家备好自己的原版spd信息。
大家照这图中的来就可以了。
1,没什么好说的,只有接受了
2,点击如图的位置菜单,read spd at XX,你有机条内存就会有几个选项的
3,开始读取spd信息了。
4,保存,打完手工。
第二步:我们读取spd信息,由于我这两个内存是一样的周期,所以读取那个地址都基本一致,然后点击report按钮,将左边分栏窗口跳到最下方,可以看到内存当前的延迟设置。
第三步:我们点击edit,在弹出窗口中可以对内存的主要延迟参数进行调整。如下图中箭头所表示的所示,tab0,tab1,tab2分别对应上面的三个频率
一般我们只需要更改内存的最高频率参数,所以只需要修改表格上半部分中第一行的参数,将其改为2.50(对自己内存比较自信的可以设置的更低,比如2.4,2.3)然后右边的frequency就自动变为400MHzL了。但是为了避免所谓高频低能,我们就需要优化参数,这就牵涉到下半部分表格了。
对照report最下部分的表格,我们依次调小各参数,以保证延迟参数的正确(调整参数时注意,同一个参数对应的延迟时间有好几个,对自己内存有信心的就尽量小,求稳定就尽量大,具体多少各位自行斟酌)
第四步完成以上步骤,我们可以先保存spd信息。如下图最上面是保存,最下方是立即写入。选择好保存,然后apply
第五步:就是修正效验值。也就是类似验证MD5,不正确的话自动修复效验值,首先我们打开刚刚保存的文件,如下图选择checksum就OK了(也可以checksunm之后在保存一次,这样下次在打开这个文件就不用在check了。,不通过修正cpuz可查看spd,而everest不可查看,修改后无论用什么软件都看不出丝毫痕迹,相信JS们就是这么干的。。。。。。
第六步然后在打开,如下图所示,report项中最大频率已经变成了400MHz。接着我们点击write,选择fullwrite(而下面的rewrite选项是自己选择所写入的spd地址,即只重写部分spd)
在弹出的窗口中填写要入的内存位置,我选择写入dimm2,对应的就是51(其他的默认就可以了)
值得注意的时写入时可能不会有图形进度显示,但是我们注意下图的紫色方块,写入时,这里会显示写入状态
第七步:验证成果,最后让看看我的成果,可以用cpuz,或者everest之类的检验。刷入后spd可以立即查看。
先看看原始内存参数
再看看刷新后的
至此,刷新完毕
---累死了---
软件下载地址:内存SPD修改Thaiphoon Burner v5.0 build 0203最终版
http://tools.mydrivers.com/soft/352.htm
222
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
键盘失灵 另类故障
YS9082HP N38B开卡
华为笔记本NB6922A 5V不升压,不开机
戴尔 DELL OptiPlex 3000 Micro 222003-1原厂
哈哈哈哈苹果16寸进水不开机搞定
改版得乐固态开卡成功
LA-M213P REV1.0 点位
又成功捡漏苹果A2780恭喜
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员39093
会员39093
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-28 19:25:55
只看该作者
thphn5.0没有注册的话,修改spd有没有风险?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17037
会员17037
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-29 01:32:25
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36575
会员36575
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-29 14:11:59
只看该作者
太牛了.这都很改了,改后效果明显吗??风险比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30162
会员30162
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-29 16:42:30
只看该作者
好的东西,收藏下来慢慢学习,谢谢LZ
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43050
会员43050
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-29 23:22:02
只看该作者
好东西,谢谢分享!~~支持
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19752
会员19752
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-30 11:08:46
只看该作者
试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34239
会员34239
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-31 01:27:54
只看该作者
我也下来啦,学习啦,不过还是看不懂,这是系统修改还是物理修改吖?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43387
会员43387
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-31 11:58:14
只看该作者
努力学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49157
会员49157
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-5 20:07:42
只看该作者
不错。。。那软件的下载地址能提供个吗?最好是破解版本的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6204
会员6204
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-5 23:26:24
只看该作者
很是实用,有了它就 方便改自己的内存了,经常可以看到打磨HY的 内存检测厂家都是空的,用这个可以很方便的改!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52182
会员52182
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-8 14:41:42
只看该作者
我不知道能不能下
这是个好东东呀,顶几下,哦哦哦`~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72778
会员72778
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-11 07:42:40
只看该作者
内存超频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-11 12:11:59
只看该作者
我觉得使用现成的SPD更安全些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73109
会员73109
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-12 03:38:56
只看该作者
刷SPD之前,最好先超频测试一下,哈哈(奸商又多了一条路走了,,呵呵)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38801
会员38801
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-8-19 16:59:42
只看该作者
还不错,不过不全面。谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96661
会员96661
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-10-13 23:51:59
只看该作者
谢谢了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80385
会员80385
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-10-14 00:40:04
只看该作者
牛!牛 !牛 !!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101750
会员101750
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-10-27 02:47:38
只看该作者
有用spdtool的攻略吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27433
会员27433
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-11-28 17:28:40
只看该作者
谢谢了.谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
电子技术|维修基础
维修工具|焊接技术
主板|显卡图纸
电脑维修|硬件维护
返回列表
