查看: 6532|回复: 23
华硕P5N73-AM主板进系统后死机
发表于 2011-4-9 20:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台进系统后死机的机子,最后查出是华硕P5N73-AM主板原因。主板引起进系统后死机怎么修理?同行们指点一下。北桥散热已处理。
发表于 2011-4-9 20:25:50 | 只看该作者 �
北桥散热处理了没有用,要把桥加焊后再处理散热才有用的。
发表于 2011-4-9 21:12:01 | 只看该作者 �
实际上在任何时候都可能死机,USB设备不能引导。刷bios我看不出必要性,加焊二桥是首选。
发表于 2011-4-9 23:20:10 | 只看该作者 �
单桥的板就是容易出这样那样的问题。
发表于 2011-4-14 07:42:08 | 只看该作者 �
USB设备在BIOS中能不能识别?
发表于 2011-4-14 11:13:25 | 只看该作者 �
求教此主板的BIOS芯片怎么找?没有PLCC封装,应该是8脚的吧,到底是哪一个?
发表于 2011-4-14 11:18:31 | 只看该作者 �
直接加焊北桥吧,这板子送修有80%以上都上桥坏
发表于 2011-4-14 11:19:56 | 只看该作者 �
北的问题多呀,这个机器我们常修
发表于 2011-4-14 11:33:53 | 只看该作者 �
先易后难嘛,BIOS芯片是哪一个?
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
我是刚来的 -8 都银牌维客,技术学徒,还不懂BIOS哪个?
发表于 2011-4-14 12:33:56 | 只看该作者 �
顶一下,没人知道吗?
发表于 2011-4-14 18:23:26 | 只看该作者 �
绝啊,BIOS文件都准备好了,就因为找不到BIOS芯片而刷不了,谁知道,提示一下也行啊。
发表于 2011-4-14 19:19:58 | 只看该作者 �
电容什么的。外设什么的。也都会引起啊
发表于 2011-4-14 19:44:30 | 只看该作者 �
25x80  25f80 25l8005都行
发表于 2011-4-14 20:17:03 | 只看该作者 �
先刷BIOS   把散热处理下
发表于 2011-4-14 20:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-14 20:36:43 | 只看该作者 �
维修主板必备工具  用放大镜看看是25几  一般都是 25X80 之类的
发表于 2011-4-14 20:43:14 | 只看该作者 �
应该是什么封装?
发表于 2011-4-14 20:56:32 | 只看该作者 �
前几天,我家憨的一个北桥,挂了,郁闷
发表于 2011-4-14 21:04:04 | 只看该作者 �
因为找不到BIOS芯片,我先加焊了北桥,结果可能松香水加多了,2颗锡珠跑到外面来了,不跑码,不显示了。重新植珠吧,没有那么大的锡珠。BIOS芯片刚才找到了,那么醒目,居然没注意到。是带插座的DIP8,25×80
发表于 2011-4-14 21:17:38 | 只看该作者 �
后悔莫及啊,应该先洗板或者刷BIOS,先加焊导致出错,不过谈报废为时尚早,北桥应该没有损坏,重植珠还有希望。
