查看: 3276|回复: 18
昂达N61GT AM2 操作一切正常 玩游戏很慢
发表于 2011-4-9 19:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
操作一切正常 玩游戏很慢 平时上网看电影什么都正常...就是玩小游戏也慢..反应很慢..
主板上的各大供电都正常..BIOS也刷过了..其他真不知要查那里(其他配件都换过..已经确定是主板问题)
发表于 2011-4-9 19:46:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机子用了多久了,应该不会是机子的问题。你的配置是多大,玩游戏最好装个独显
发表于 2011-4-9 19:47:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AM2的机啊..玩魔兽争霸都没问题的
发表于 2011-4-9 19:49:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我想问的是还会有什么情况会出现玩游戏慢的..其他操作都正常的..这问题真头疼
发表于 2011-4-9 20:31:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果你BGA焊接做的好  可以取下北桥做次植球试试  我今天修了块这样的板子 原因是时亮时不亮 加焊北桥就每次都亮了
发表于 2011-4-9 23:20:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
会不会是系统问题或是驱动问题?
发表于 2011-4-10 02:37:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
去年我在网上淘过这个板,见链接中商家说玩游戏要装一个补丁,由于本人没玩游戏,就不太在意,你可以在网上搜索一下,应该是这个原因吧。
发表于 2011-4-10 09:25:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
配置软件驱动什么都没问题..这些问题都可以排除..已经试过了...就是主板问题..现在不知要查那里....如果说是北桥有问题的话..我用3D MARK 测试画面那些很顺畅不慢..就是玩游戏才慢...比如说吧..玩魔兽争霸..进游戏很正常..就是你一点农民移动起码要等很多秒农民才会走...如果是建房..速度是正常的.真奇怪啊..就是移动的时候才会..真晕
发表于 2011-4-10 09:27:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
遇到这种情况确实很头疼的
发表于 2011-4-10 09:29:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 周仔 的帖子
换场景慢的话,应该是网速慢,更换场景是从网上的服务器中下载的
发表于 2011-4-10 09:32:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
所以什么奇怪的问题都可能有。
发表于 2011-4-10 10:10:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
单机游戏啊..关网速什么事..都说了是主板问题..唉..请看清楚了再回答好吗..
发表于 2011-4-10 10:33:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那位大哥出来解说一下啊...都查了..没招了..1000U6.3V的电容全换了还是不行..
发表于 2011-4-10 10:55:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡芯片不良  建议换主板···
发表于 2011-4-10 10:58:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果说是显卡不良..我加了独立显卡也是一样情况...不会死机的..就是慢
发表于 2011-4-10 11:15:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已经说了啊..换过独立的了..情况一样
发表于 2011-4-10 15:03:55 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
试试换驱动看看,用主板原配的驱动!
发表于 2011-4-10 16:36:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
插个独立显卡看会不会,可能是主芯片的事~
发表于 2011-4-10 20:11:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 周仔 的帖子
告诉你一个方法,如果修好了要回来说一声哦。。。。曾经修好过三片类似故障,装个系统要个把小时,而且不死机。。装好以后也可正常使用的。。。。。。先把cpu从座子上拿下来,然后把cpu座子上面的盖子取下来,弄点究竟啥的清洗一下。cpu的针脏的话也可以清洗一下。。。。。。
