查看: 1307|回复: 5
明基S52求助
发表于 2011-4-9 16:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S52。美女插USB太用力了,导致USB接口整个掉进主板了,现在能开机,开机后电流为:0.25左右,不装CPU电流为0.15左右。CPU发热的。各供电正常,检查USB,SDA,SCL数据阻值。完全正常。目前时钟信号灯不亮,复位灯常亮,请各位帮我分析下。谢谢
发表于 2011-4-9 16:13:51 | 只看该作者 �
先量时钟的供电, 小电感有可能开路的了
发表于 2011-4-9 16:30:00 | 只看该作者 �
既然是插USB插坏的,而且还复位没有,南桥坏的几率大
发表于 2011-4-9 16:54:59 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2011-4-9 17:17:00 | 只看该作者 �
既然是插USB插坏的,而且还复位没有,南桥坏的机会大
发表于 2011-4-18 11:12:08 | 只看该作者 �
我换了南桥还是一样
