查看: 2468|回复: 3
到底是74门要换还是GPU要换,还是其它的?
发表于 2011-4-9 13:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰显卡一块,发现没有场信号,只有行信号,测得74ACT08二与门没有输入高电平,当然也没有输出高电平,也就无场信号。经外加电测试门,发现可以输出正常的高电平。确定门没环??
但看到“显卡修好了”的两个案例,好像换换门会“莫名其妙”的好了,我有些疑惑了!!
我自己经过对AGP的AD线测试估计NB没坏,其它也正常!故故障锁定在GPU上面。??
发表于 2011-4-9 13:45:30 | 只看该作者 �
看了你的检查过程
74门逻辑关系应该是正常的
不过即使仍要怀疑74门
换换不就得了
怎么还纠结上了
发表于 2011-4-20 11:27:41 | 只看该作者 �
先简单后复杂
发表于 2017-3-16 22:37:23 | 只看该作者 �
先换个门看看吧,74门很多的,在主板上的有
