查看: 5647|回复: 29
台式机电脑不定时蓝屏
发表于 2011-4-9 13:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测过硬盘和内存。都是好的。还是会蓝屏。求解
发表于 2011-4-9 13:08:42 | 只看该作者 �
系统,电源,硬件不兼容?
纯属个人意见。
发表于 2011-4-9 13:11:50 | 只看该作者 �
不定时  那你就查下电源、、、
发表于 2011-4-9 13:16:04 | 只看该作者 �
有没有哪位出现过同样问题的。来说说
发表于 2011-4-9 13:22:46 | 只看该作者 �
分区格式化,重装系统.
发表于 2011-4-9 13:37:27 | 只看该作者 �
哥。分区装系统的依据是什么。
发表于 2011-4-9 14:19:40 | 只看该作者 �
可能是  电源
发表于 2011-4-9 14:42:54 | 只看该作者 �
此乃中毒现象也  准备重装系统吧
发表于 2011-4-9 15:30:29 | 只看该作者 �
如果确定内存、电源没问题的话,楼主装系统试试吧
发表于 2011-4-9 16:08:16 | 只看该作者 �
蓝屏可以先查一下蓝屏代码是什么意思在下手解决。
主板也细仔看看有没有毛病。
发表于 2011-4-9 16:29:33 | 只看该作者 �
几乎可能大家都说了,试试看
发表于 2011-4-9 17:28:13 | 只看该作者 �
等他蓝屏了。 我把代码附上来。大家研究下
发表于 2011-4-9 18:11:19 | 只看该作者 �
可能是电源有问题
发表于 2011-4-9 20:39:42 | 只看该作者 �
以前有过,重装了
发表于 2011-4-9 20:54:14 | 只看该作者 �
重新做一下系统看一下
发表于 2011-4-9 21:09:58 | 只看该作者 �
电脑蓝屏,有硬盘、内存、主板、CPU、都会引起,可以用替换法排除
发表于 2011-4-10 17:15:31 | 只看该作者 �
哦。知道了。 谢了。
发表于 2011-4-10 20:36:53 | 只看该作者 �
不定时蓝屏不好判断,一般来说先查一下蓝屏代码,分板蓝屏代码,如果是软件故障,如系统和驱动方面,还有硬盘故障,一般每次报错信息都一样,如果每次报错代码不一样,那主板和内存的可能性较大
发表于 2011-4-11 09:18:22 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2011-4-11 09:21:00 | 只看该作者 �
也可能不兼容,替换看看吧
