查看: 2596|回复: 5
发现一例CPU不兼容的例子。
发表于 2011-4-9 01:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直听说有CPU不兼容的例子,听后莞尔一笑,不太相信。因为我搞电脑维护快十年了,还真没遇上过这样的例子。不想今天遇到了: 一775针的赛扬D2.93的cpu上在华硕 p5g什么型号记不太清楚了。反正是915的芯片组,能点亮,有时能进系统但很快死机,有时在BIOS设置界面就死机了。反复的弄,排查原因,就是不行。没奈何另拿了一块赛扬3.3G的CPU,进同一系统后很正常,长时间拷机没发现任何问题,因此认定是CPU坏了。后来修一块945的主板,没CPU试机,只好拿来这块认为是坏的来,没想到顺利进系统后,工作了一天也没出问题。事实证明确实存在CPU兼容性的问题。
发表于 2011-4-9 01:53:43 | 只看该作者 �
世事就是这样,不由得你不信的,究其原因可能是VID无法正确识别,造成供电有出入!!
发表于 2011-4-9 09:35:34 | 只看该作者 �
如果一直是在用的,那还是你主板有问题,,,,
发表于 2011-4-9 09:40:00 | 只看该作者 �
主板能否正确识别CPU?
可有可能与供电有关
发表于 2011-4-9 09:52:03 | 只看该作者 �
我现在这个机子他不定时的死机,都换过了就是没有换CPU,CPU是P43.0   800的,主板是ONDA945PL的,CPU是从二手店里买来的
发表于 2011-4-10 21:42:15 | 只看该作者 �
我以前在品牌电脑工厂做过硬件测试,这种现象不奇怪,很多品牌主板,包括像华硕那样的大厂,有时开发出的主板兼容性也很差,都是竞争弄的,优格便宜
