查看: 3363|回复: 25
经常死机怎么办
发表于 2011-4-8 23:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有一台845的机子,没有SATA口,于是用一个IDE转SATA的转接卡接了一个SATA的硬盘,但是经常无故死机,但是用U盘PE系统启动上网使用都正常,硬盘是新的,转接卡也换过了,还是一样的,不知道是哪里的问题
发表于 2011-4-8 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很明显,百分之90是系统问题
发表于 2011-4-8 23:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么老的机器如果经常死机又换过系统和硬件的话可以看看板上是不是有电容鼓包漏液了
发表于 2011-4-8 23:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和转接卡不兼容啊。
发表于 2011-4-9 09:14:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发挥共享精神,大家一起提高。。
发表于 2011-4-9 10:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
蓝屏可能是系统问题,要是屏幕定格不动跟硬盘有关系。
发表于 2011-4-9 13:56:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U盘的PE系统和硬盘上的有很大区别的,我碰到过,桥有问题也会出现这种情况。
发表于 2011-4-9 14:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换个并口的试试就知道了
发表于 2011-4-9 14:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
转接卡 问题 要把硬盘跳线 跳到SATA150模式!
发表于 2011-4-9 14:43:44 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
换主板吧!
发表于 2011-4-9 14:54:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
应该是一些小的细节没注意吧,又或者是不兼容呢
发表于 2011-4-9 14:58:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重装系统试试
发表于 2011-4-9 14:58:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源也可以换过试试。
发表于 2011-4-9 15:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老机这个东东很正常,而且还不一定是哪。建议你找个气泵吹吹。
发表于 2011-4-9 15:49:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其它的都换新的了怎么不连主板一起换了
发表于 2011-4-10 19:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-4-11 15:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跳线还是不行,打载管理管理器和目录,CPU至少一下升30,不知道是不是主板出问题了
发表于 2011-4-11 19:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先把系统问题排除了嘛
发表于 2011-4-11 21:51:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
解决了,记得说一声啊
发表于 2011-4-12 00:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得回来说说。。。。。。
