查看: 2403|回复: 4
七彩虹逸彩8500GT512M显卡维修
发表于 2011-4-8 22:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
朋友的显卡电容爆了5个,开机一天(在此B4一下七彩虹)。拿过来就让换,他是电气专业的,工作也是电力工程师,一阵乱拆换上去了还是不行,直接不能开机了。他就买个GTX240的回家了。晚上没事翻出来看看。结果5个电容有4个1500微F6.3V的还有一个是470微F16V的。因为换下来的个头都是一样的,我估计他也没有看仔细。全换成1500微F6.3V的。行了,再看看32个小BC没有掉,都是好的,心中一阵狂喜。找找图,换一个16V的电容上去。开机上驱动程序。效果超好。心里很爽!所以换电容时一定先看仔细,不一定个头一样就都是一样地!
发表于 2011-4-8 23:07:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没装反就很不错咯
发表于 2011-4-8 23:37:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人品问题啊!
发表于 2011-4-8 23:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候即使你换了电容 哪怕都换好了 显卡有时候也不一定会好 这个时候就该换对应IC了
发表于 2011-4-9 11:15:26 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
哈哈,是他把电容代换的耐压值小了所以不工作。看起来像短路一样了
