查看: 5398|回复: 8
笔记本适配器发烫怎么回事
发表于 2011-4-8 22:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本适配器插上电不到10分钟就发烫的厉害,但还能充上电,担心烧坏电脑,所以求高手帮助!
发表于 2011-4-8 22:39:50 | 只看该作者 �
换个适配器,试试。
发表于 2011-4-8 22:42:01 | 只看该作者 �
你先看看适配器出来的电压是多少啊
发表于 2011-4-8 23:12:29 | 只看该作者 �
可能里面有短路,你测一下看输出正常不,最好还是换个吧,烧坏机子就划不着了
发表于 2011-4-9 13:48:16 | 只看该作者 �
50度以下还是可的吧!
发表于 2011-4-9 14:12:34 | 只看该作者 �
不放心还是换一个保险
发表于 2011-4-9 16:48:18 | 只看该作者 �
便宜没好货这话什么时候都不过时,你换一个好的适配器试试还烫不烫。
发表于 2011-4-9 17:38:31 | 只看该作者 �
可能适配器质量不太好吧  建议换个试下   如果太烫   把本本烧了就不划算了
发表于 2011-4-9 18:24:27 | 只看该作者 �
最好先换个试试。保险点。。。不然真突然一烧就不好了。。。
