查看: 3456|回复: 32
DELL D610不定时的蓝屏
发表于 2011-4-8 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D610不定时的蓝屏。
接修后测试放电影,有时候半小时左右蓝屏,有时候一两个小时蓝屏,有时候连续放几个电影也不蓝屏
我所做过的处理:
1. 重新分区做系统(不集成驱动),在官网上下载原装驱动,系统补丁没打(打完补丁依旧蓝屏)
2. 换过多个系统版本
3. 内存上双条,上单挑,更换多条内存,换内存插槽
4. 内存插槽补焊
5. 显卡芯片加焊
6. 北桥加焊
7. 清理风扇 风道,散热应该没问题
现在无计可施了,请高手指教!!!!!!!!!
为什么没有看你换过硬盘。  发表于 2011-4-9 11:56
发表于 2011-4-8 20:37:47 | 只看该作者 �
我碰到过一台HP是这样的问题。换了CPU就好了。。 不晓得你能行不.
发表于 2011-4-8 21:09:32 | 只看该作者 �
蓝屏不好搞,看看内存供电波形正常不
发表于 2011-4-8 21:26:17 | 只看该作者 �
提示硬盘错误,不知道是不是南桥不良,这个是DBM的桥,易坏
我怎么看见是内存错误呢。。。。。  发表于 2011-4-11 23:00
发表于 2011-4-8 23:05:25 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有问题,碰过台不定时蓝屏,仔细听硬盘有轻微响声,换硬盘就好了
发表于 2011-4-9 00:15:14 | 只看该作者 �
蓝屏不太好搞,可以引起蓝屏的东西太多了,系统、硬盘、内存都有可能,先重装个系统,不行就换个硬盘,再不行就换个内存,还是不行就加焊内存槽,最后要是不行就动南桥
发表于 2011-4-9 00:17:26 | 只看该作者 �
明显的南桥问题!
发表于 2011-4-9 08:48:45 | 只看该作者 �
楼上说的是南桥坏了还是虚了?
发表于 2011-4-9 08:53:17 | 只看该作者 �
南桥性能不良了 更换个吧
发表于 2011-4-9 09:06:14 | 只看该作者 �
重起,蓝屏,除了散热,北桥,CPU供电处,着重考虑南桥。
发表于 2011-4-9 09:33:51 | 只看该作者 �
硬盘肯定有坏道了!
发表于 2011-4-9 09:41:03 | 只看该作者 �
换个硬盘重新装个系统,老机器硬盘影响蓝屏的不在少数。
发表于 2011-4-9 09:55:22 | 只看该作者 �
IBM T60同样的故障   换cpu后解决
发表于 2011-4-9 10:05:37 | 只看该作者 �
楼上的换CPU这种情况可以试下哟
发表于 2011-4-9 10:28:33 | 只看该作者 �
南桥、硬盘嫌疑最大
发表于 2011-4-9 10:34:06 | 只看该作者 �
先测坏道 在加焊南桥  这个是fbm的南桥  虚的多
发表于 2011-4-9 10:37:00 | 只看该作者 �
蓝屏的问题很头痛
发表于 2011-4-9 10:39:59 | 只看该作者 �
学习了、、、
发表于 2011-4-9 11:02:00 | 只看该作者 �
楼主你难道没有换硬盘试试吗
发表于 2011-4-9 11:05:20 | 只看该作者 �
同意楼上的 看看硬盘和南桥了  还不行就换板
