查看: 7052|回复: 22
不过内存加焊南桥OK。
发表于 2011-4-8 20:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这板遇到好几片有的不过内存有的不跑码电压都正常。加焊南桥后都好了。不解中。不过内存和南桥有关吗?内存总线电压和对地电阻测过都正常。
系统管理总线有电压一定还要有波形才是可以的  发表于 2011-4-23 13:37
内存的SMB电压 119脚 120脚好像由SB发出,有的是IO,你具体要跑先线路就清楚哦。  发表于 2011-4-8 20:36
发表于 2011-4-8 20:34:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
相当的不解哦!!!!
发表于 2011-4-8 21:05:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
世界无奇不有。。
发表于 2011-4-8 22:47:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有时候就是这么奇怪!!楼主什么思路   才去加焊南桥
发表于 2011-4-8 23:13:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
和南桥有啥关系哦。是不是那里接触不好了加焊的时候主板轻微变形又接触好了。呵呵
发表于 2011-4-8 23:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观.......
发表于 2011-4-8 23:57:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不解!内存不过,加焊南桥,望高手出来解惑!
发表于 2011-4-8 23:58:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
仔细看了楼主的图,是联想的板子,不过是什么原因,想不明白啊,为什么是南桥?
发表于 2011-4-8 23:59:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
跟着你又学了一招啊
发表于 2011-4-9 00:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存有2个系统管理总线 是南桥发出的
发表于 2011-4-9 00:09:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
z4654688 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-9 07:50:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统管理总线,内存连接到南桥,是用来南桥检测,内存的容量,频率等一些信息用的
发表于 2011-4-9 08:37:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-4-9 11:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
学习经验
发表于 2011-4-9 12:35:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
匪夷所思,不明白,来个重量级的给我们讲解下
发表于 2011-4-9 22:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同样的板子为什么我加焊就不行呢?
发表于 2011-4-10 00:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
系统管理总线供电正常,加焊南桥也行吗?
发表于 2011-4-10 00:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不解啊,系统管理总线都正常,FBM的南桥一加旱就OK.谁能分析下....
发表于 2011-4-10 01:19:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
学习了.不解
发表于 2011-4-10 08:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不解,那楼主是怎样想到要去加焊南桥的啊?
