查看: 3233|回复: 15
MAX1902可以用MAX1631代用吗?
发表于 2011-4-8 18:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-8 18:36:04 | 只看该作者 �
对比一下引脚定义不就能确定了嘛。
发表于 2011-4-8 18:39:37 | 只看该作者 �
1901 1902 1904通用
发表于 2011-4-8 18:47:12 | 只看该作者 �
看了图纸通用
MAX1632_www.ic37.com.pdf (237.75 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-4-8 18:56:06 | 只看该作者 �
貌似是不可以的
发表于 2011-4-8 20:42:30 | 只看该作者 �
不可以用的,我试过不行的
发表于 2011-4-8 20:44:55 | 只看该作者 �
对比引脚定义,如果一样的话就可以换啊!
发表于 2011-4-8 21:01:18 | 只看该作者 �
1902与1632可以代用,不能与1631代
发表于 2011-4-8 21:36:51 | 只看该作者 �
看引脚 定义应该能看出来了呀。
发表于 2011-4-8 21:48:31 | 只看该作者 �
貌似通用的。。。。
发表于 2011-4-8 22:41:06 | 只看该作者 �
回复 赵新华 的帖子
看样子你有经验。
发表于 2011-4-8 22:44:51 | 只看该作者 �
不行,因为我试过有依据
发表于 2011-4-9 14:26:31 | 只看该作者 �
不可以的,1904和1631,1635可以的
发表于 2011-4-28 00:20:07 | 只看该作者 �
好像可以的。。1631  也应该没问题的。。
发表于 2011-4-28 07:43:43 | 只看该作者 �
不可以带换  一个有个12V一个没有
发表于 2011-4-28 08:18:50 | 只看该作者 �
1902与1632可以代换
