查看: 2995|回复: 21
开机花屏
发表于 2011-4-8 15:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台ASUS W5F的电脑,开机花屏,外接也花,是集成显卡的,然后不上扩展内存电脑不亮,板载的内存已经换过,问题还是依旧,有谁遇到过同样类似的问题,给点解决的方法。谢谢在线等。
发表于 2011-4-8 15:38:22 | 只看该作者 �
板载换过不行就是集成显卡的问题了,杀北桥吧
发表于 2011-4-8 15:52:43 | 只看该作者 �
只能动北桥试试 了
发表于 2011-4-8 16:05:33 | 只看该作者 �
把北桥做BGA试试
发表于 2011-4-8 16:09:08 | 只看该作者 �
也只好首先动动北桥啦
发表于 2011-4-8 16:37:04 | 只看该作者 �
排除板载内存,应该就是北桥的问题,加焊或重新做一下北桥试一下!
发表于 2011-4-8 17:40:34 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,你还是做北桥看看吧
发表于 2011-4-8 18:38:18 | 只看该作者 �
北桥???????
发表于 2011-4-8 18:50:31 | 只看该作者 �
我也觉得是北桥
发表于 2011-4-8 18:55:07 | 只看该作者 �
你确定你的板载内存弄好了吗 ,好了就接着弄北桥了
发表于 2011-4-8 20:45:04 | 只看该作者 �
板载内存可能有问题啊,
发表于 2011-4-8 21:24:13 | 只看该作者 �
做北桥看看
发表于 2011-4-8 22:09:18 | 只看该作者 �
不上扩展内存电脑不亮,不正常啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-4-8 23:25:04 | 只看该作者 �
是不是板载的内存坏了,还有就是北桥
发表于 2011-4-8 23:52:25 | 只看该作者 �
板载内存如无问题就搞北桥看看
发表于 2011-4-9 00:04:44 | 只看该作者 �
直接加焊北桥吧
发表于 2011-4-9 19:31:30 | 只看该作者 �
等待楼主的结果 !
发表于 2011-4-9 19:55:58 | 只看该作者 �
现在的本本板子 内存花屏的几率越来越小  加焊桥即可 如果不行的话说明你中奖了  把半载内存拆了吧就
发表于 2011-4-9 21:49:07 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,就害怕做了北桥电脑不亮,给客户不好交待的。故障点改变了。
发表于 2011-4-9 21:59:33 | 只看该作者 �
先把厉害关系和客户说说被,同意就杀北桥,看命了
