查看: 1362|回复: 6
关于高压条
发表于 2011-4-8 15:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做测灯管的高压条  需要一个什么样的高压条
发表于 2011-4-8 15:28:48 | 只看该作者 �
10v以上的,允许亮的电压接2电阻,串联 ,就可以了
发表于 2011-4-8 15:33:18 | 只看该作者 �
2电阻 要多大  随便什么样的 吗?
发表于 2011-4-8 15:40:14 | 只看该作者 �
最好是2个电阻的中间能分出来一个3V--5V的电压就可以,作为高压板的开启信号。
发表于 2011-4-8 15:41:56 | 只看该作者 �
直接找个5V的通用压板,供电和开户信号连到一起直接接出来个电源口就行了,可调电源打5V直接点灯管就是了
发表于 2011-4-8 15:52:35 | 只看该作者 �
我觉得  5V的很不安全    10到19V左右 最好   因为  有时候不注意   一下子 电流表的19V电忘了调小点  就直接19V进去了  曾今有个风扇 就是忘了  把电流表调小了    19V直接把风扇烧了       谢谢 兄弟们   我知道该怎么改了
发表于 2011-4-8 15:58:41 | 只看该作者 �
用个5v电压的高压条   供电和开关信号连到一起直接
