查看: 3864|回复: 5
笔记本电池用不了多久??
发表于 2008-3-26 13:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请问我三洋笔记本电池用不了多久,只用得了几十分钟,是什么问题  谢谢大家
发表于 2008-3-26 14:17:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老化了呗,这几天我进了几个二手的本本,有两三个就是你说的那样,不过也有长的,能用个一二个小时,但很少
发表于 2008-3-26 16:31:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
是啊,但是要咋处理让它久一点啊!!!!!!
发表于 2008-3-26 16:45:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
反复充放电就可以了,这样反复几次后会有些起色的,我的原来只有5分钟,后来达到了45分钟。
发表于 2008-3-26 17:53:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
哦 那我试试,我一天都是充起不管它了,很少单独用电池
发表于 2008-3-27 11:13:01 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
做个放电器,进行2次深度放电试下,如果起色不大,就换电池芯吧.
