查看: 2347|回复: 10
遇到一梅捷主板做系统缓解驱动关机求助良方 在线等
发表于 2011-4-8 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
过路高手帮一把
发表于 2011-4-8 11:44:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
啥意思??是说装系统装到驱动自动关机吗?掉电??
发表于 2011-4-8 11:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主没表达清楚
发表于 2011-4-8 12:00:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
既然在线怎么不说清楚点。
发表于 2011-4-8 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该解压驱动的时候死机了吧?
发表于 2011-4-8 12:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么意思  哪个安装到哪个位置关机啊?
发表于 2011-4-8 14:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装系统时死机吧,操作系统与主板不兼容
发表于 2011-4-8 20:31:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
在解压的时候   不要安装驱动试一试
发表于 2011-4-8 20:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能硬盘有点问题,换个硬盘试下看看
发表于 2011-4-9 10:55:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用pe加载驱动时,看一下,到那个驱动时死的,找相关东西修。
发表于 2011-4-9 11:12:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不清楚楼主的问题..表达不清晰
