查看: 3842|回复: 12
上网本白屏
发表于 2011-4-8 10:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10寸上网本LED屏白屏,换了北桥屏上三基色供电都有,屏线也正常,但外接正常。
发表于 2011-4-8 10:57:17 | 只看该作者 �
有换屏试过吗?
发表于 2011-4-8 11:06:34 | 只看该作者 �
就是哎,换屏试试
发表于 2011-4-8 11:27:28 | 只看该作者 �
- 百分之90 屏坏了。。。  不要动不动 就加桥! 能亮的机子 不要第一考虑加桥!
发表于 2011-4-8 11:30:05 | 只看该作者 �
屏供电有吗?一般是3.3v
发表于 2011-4-8 11:32:58 | 只看该作者 �
看了楼主的检查其他条件正常,那就是屏了,换吧。
发表于 2011-4-8 11:33:30 | 只看该作者 �
关注中!!!
发表于 2011-4-8 12:13:02 | 只看该作者 �
之前搞过一台山寨本,换了n个屏测试了m次,都不能正常显示,索性扔着不修了.
发表于 2011-4-8 12:39:40 | 只看该作者 �
换屏很难搞的  ,还要改屏线
发表于 2011-4-8 12:46:15 | 只看该作者 �
上网 不好搞
发表于 2011-4-8 13:39:04 | 只看该作者 �
检查屏信号是不是有出来
发表于 2011-4-12 21:41:44 | 只看该作者 �
北桥  屏线 屏线接口
发表于 2011-4-12 21:55:28 | 只看该作者 �
修过一台神舟独显的机器,外接屏正常,但笔记本的屏还是白屏,换了屏还是一样白屏。结果加焊了显卡一切OK了。
