查看: 2294|回复: 9
ASUS M3000N掉电
发表于 2011-4-7 23:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一ASUS M3000N笔记本,待机0.03,电流上升到0.4几就不动了,2秒左右后就掉电,掉到0.03,再触发又是如此,0.4几时CPU供电有,CPU复位、PG都有,不知道是不是北桥的问题,或者是BIOS的问题,没有思路,想加焊下北桥,不过先想听听各位的建议。
发表于 2011-4-8 00:01:04 | 只看该作者 �
ASus的机子,有硬件检测不过就会掉电的阿。
发表于 2011-4-8 09:54:22 | 只看该作者 �
缺少电压吧!肯定还有电压没又出来,你再仔细测测看看
发表于 2011-4-8 09:58:50 | 只看该作者 �
我怎么觉得是南桥的问题啊?
发表于 2011-4-8 11:51:16 | 只看该作者 �
还是看工作条件吧
发表于 2011-4-8 12:17:54 | 只看该作者 �
换根内存试试,不过内存就掉电
发表于 2011-4-8 12:48:34 | 只看该作者 �
我也觉得是不是电压没出来?
发表于 2011-4-8 12:55:00 | 只看该作者 �
欠压保护、温度保护 方面查查看。
发表于 2011-4-8 14:01:15 | 只看该作者 �
1,。有电压没出    2.注意温控保护   3.cpu反馈电路。4.有电源ic虚焊了
发表于 2011-4-8 19:00:15 | 只看该作者 �
已解决,加焊北桥OK。吼吼。。。。。
