查看: 3385|回复: 11
新手请教:华硕P4PE主板跑4E,2分钟后自动关机?已经修复
发表于 2011-4-7 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕P4PE主板478CPU座,配赛扬1.8G的CPU,插检测卡一路跑4E,2分钟后自动关机,测量内存供电2.5V,CPU供电1.8V,显示器屏显正常,没安装硬盘,请问为何自动关机,谢谢!
发表于 2011-4-7 21:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚才接硬盘开机,检测卡一路跑到FF,可是画面刚到飘XP旗帜的时候又自动关机了,继续请教高手!
发表于 2011-4-8 08:07:18 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
又试验了几次,有时候可以进入桌面,是不定时的突然停机,CPU供电1.8V啊,我看有人说华硕的主板CPU供电是偏高的,1.75V偏高了0.5V是正常的,还有电源没有换的试一下!
发表于 2011-4-8 08:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查下CPU供电部分,电源IC部分.,CPU座子有没虚焊
发表于 2011-4-8 08:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
还有一个问题是开机后进入BIOS看电源管理监测电压3.3V为2.8V,其他的高0.2 V!
发表于 2011-4-8 09:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看散热有没有问题
发表于 2011-4-8 09:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
散热没有问题的,电源电压3.3V为2.8V,不正常啊!
发表于 2011-4-8 09:16:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照最小系统法,用安全模式进去看会不会出现刚才你所说的故障,还是得话,再换你自己用的电源试试,还是不行就检查主板各供电电压正常与否...
发表于 2011-4-8 09:58:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下南橋是否會出問題,5,6年前修過此類主板
以前是因南橋不穩定,引起PWBT 信號忽低而關機
发表于 2011-4-12 16:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
今天终于有CPU代换试验了,换赛扬2.4G的CPU后故障不再出现了,但不知为什么1.7-1.8的CPU会自动关机,还是郁闷!
发表于 2011-4-12 16:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
CPU接触不良吧
发表于 2011-4-13 06:01:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有没刷下CPU插槽和CPU再试试……
