查看: 2878|回复: 15
[笔记本]
今天秒了一台联想旭日125 LE2
发表于 2011-4-7 20:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01,按触发键没有反映,拆机测量3,5V待机电压正常,按触发键后3,5V待机电压为0V. 再测3,5V待机电压正常时,15V只有5V,原来PD20已短路。更换后机器修复。
对,陈老师经常讲这个二极管容易坏  发表于 2011-5-15 15:42
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
llyx + 5
陈仁 + 5
月饼 + 10 火箭客高手了!
机械写轮眼 + 10 原创内容
付吕剑武 + 5 原创内容
发表于 2011-4-7 20:27:32 | 只看该作者 �
试问LZ,D20怎么个短路法?短路的话升压的15应该是不稳定,不应该是5V吧。。是D20开路了?
是短路,只有几欧姆了  发表于 2011-4-7 20:29
发表于 2011-4-7 20:36:15 | 只看该作者 �
D20是整流的吧?升压后的15V会被拉低?
我记得这个图这个地方好像是有错误,实测应该还有一个升压电容,忘了是不是这片板  发表于 2011-4-8 10:10
D20是15V的整流管,短了就没法整流,就和5V直通了  发表于 2011-4-7 20:41
发表于 2011-4-7 20:37:42 | 只看该作者 �
多少欧姆算短路,楼主。。
发表于 2011-4-7 20:38:46 | 只看该作者 �
不要说0欧姆啊。。。这我也知道,呵呵
你是问多少电压是高电平,多少电压是低电平吗?  发表于 2011-4-7 20:43
发表于 2011-4-8 10:16:20 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,我以前也修过这种故障,原因是15v未正常产生从而影响3v alw转3v s5的电压不能产生,而3v s5是南桥触发所必须的电压,从而造成ec送出触发信号后而南桥不能正常工作去开启各路电压,其实ec已经完成触发动作了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
邵剑波 + 1
发表于 2011-4-10 08:47:48 | 只看该作者 �
挺好.学习中
发表于 2011-4-10 09:57:03 | 只看该作者 �
我感觉  PD20短路  那地方电压也不应该是5v啊
发表于 2011-4-10 14:24:56 | 只看该作者 �
回复 火箭客501 的帖子
我想PD20为开路,而不是短路!
如果PD20为开路,待机电压正常时,按触发键后3,5V待机电压就不会为0V.  发表于 2011-4-10 22:58
发表于 2011-4-10 23:07:25 | 只看该作者 �
如果15V和5V短路了会发生什么事情,
发表于 2011-4-11 20:23:00 | 只看该作者 �
PD20短路后,15V直接与5V连接起来,测到5V没错阿
发表于 2011-4-11 20:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 21:15:32 | 只看该作者 �
请问楼主测得PD20正反向都为几欧姆了吗?
是的  发表于 2011-4-12 07:20
发表于 2011-4-12 01:25:57 | 只看该作者 �
楼主不错的经验,原来你是从这个论谈培训出来的高手,不错
发表于 2011-4-12 20:59:40 | 只看该作者 �
15V电压短路照成的S5电压送不出来 好典型的故障啊
发表于 2011-4-13 09:38:20 | 只看该作者 �
回复 火箭客501 的帖子
请问楼主是PS20断路吧,断路才会引起15V电压过不去的?
