查看: 930|回复: 3
无法判断
发表于 2011-4-7 20:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一A8T   AMD  TL52  6100北桥 7300显卡   故障为开机不显  电流能上到2A  插不插内存有变化  不知道动北桥还是显卡  因为显卡好拆 就先加焊了下  无果  动北桥 问题解决 请问有什么办法能快速判断是显卡 还是北桥吗?
发表于 2011-4-7 20:11:02 | 只看该作者 �
多量。你这个估计量北桥到显卡的 耦合电容能量到问题。
发表于 2011-4-7 20:15:06 | 只看该作者 �
判断是显卡 还是北桥你说得好新奇呀,不是动哪里的问题要认真量才有答案
发表于 2011-4-10 15:05:54 | 只看该作者 �
这个是A8T的通病,一般都是北桥,显卡不会坏
