查看: 3908|回复: 15
hp1010差点成功了,这东西怎么装。。。。?
发表于 2011-4-7 18:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换定影好了最后发现这东西脱了,怎么装。。。。
发表于 2011-4-7 19:48:17 | 只看该作者 �
这上面好像有几个东西,如果是白色的那个就好装,就是上翻的盖板连接的,如果是定影下辊就要全部拆了重装
发表于 2011-4-7 19:52:52 | 只看该作者 �
还要下齿轮组,下咯在吧它上在大齿轮处的地方就OK咯
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修之弟 + 5 谢谢。。。。照你说的装好了但又有新问题
发表于 2011-4-7 20:35:18 | 只看该作者 �
是在边上齿轮组里面卡着的,每次关机盖是就会把硒鼓卡住的。
发表于 2011-4-7 22:25:14 | 只看该作者 �
老兄,很佩服你啊。。换定影把这儿都拆到了。。
四楼说的没错。。卡硒鼓用的。好像是连接在最大的那个白齿轮上。。具体拆开看看。。这个我只是看过一直没拆过。嘿嘿
发表于 2011-4-7 22:43:36 | 只看该作者 �
与鼓轴那轮联在一起,另一端同上盖联在一起,,关盖就把鼓锁住,开盖才可以取出鼓
发表于 2011-4-7 23:08:17 | 只看该作者 �
装是装好了但打印出空白的....
重装过还是一样。。。。。真不走运。。。
发表于 2011-4-8 08:43:17 | 只看该作者 �
打印都是空白。。。。。
打印纸出来后第一个(!)灯总闪亮。。。。
发表于 2011-4-8 08:43:50 | 只看该作者 �
谢谢各位的点评。。。
发表于 2011-4-8 11:23:06 | 只看该作者 �
激光器没有工作吧,有两个可能打印空白,一:硒鼓!     二:就是激光器没有工作!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修之弟 + 5
发表于 2011-4-10 00:52:19 | 只看该作者 �
激光器问题处理好了
发表于 2011-4-10 15:55:45 | 只看该作者 �
下次可得注意了,不要犯同样的错误!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修之弟 + 5 收到
发表于 2011-4-11 09:24:18 | 只看该作者 �
(⊙_⊙)?学习了╮(╯▽╰)╭
发表于 2011-4-11 13:11:12 | 只看该作者 �
把定影拆成,这样也是个人才啊。
发表于 2011-4-12 14:10:03 | 只看该作者 �
回复 guohan007 的帖子
别说人家,你还会犯这样的错误呢!人人都会犯这种小错误!知错能改就好!
发表于 2011-4-12 14:11:32 | 只看该作者 �
一定要注意!我以前还是犯过这样的错,小心点好些!
