查看: 3189|回复: 13
今天又来HP 4416S 机器
发表于 2011-4-7 17:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天怎么这么多HP4416S修呀,昨天的4416还在这里。今天又来一台了,这台机器是显卡的问题,拆了显卡想直一下桥,因为昨天的4416S问题是上电显卡自动发热。我还没有直显卡想上个电看一下。上一电问题大了。19V短路了,查一下,显卡旁边有供电坏了,一个330的电容坏了还有一个COMS管坏了。真是¥%…………。怎么是这样的?
发表于 2011-4-7 18:02:41 | 只看该作者 �
我手里也是有一台,老是看电影死机,AMD的,弄不好,能换的都换了,显卡也换新的了,还是不行,就是CPU没换,找不到一样的CPU
发表于 2011-4-7 18:46:19 | 只看该作者 �
4416S让人头疼的问题,我这里也是难搞的很,压北桥能亮,加焊,重新置球都不好,明明焊化了,就是不亮,都重新质量两次球了,郁闷之极
发表于 2011-4-7 21:50:47 | 只看该作者 �
我今天都烦死了。。就是显卡的问题,上个电就多好多问题出来。从来没有碰到这样的问题,不要显卡一般是可以开机,只是找不到显卡。来一个不上显卡跳出来一个短路。电压可能连在一起,空载就短路了
发表于 2011-4-7 21:58:03 | 只看该作者 �
在查短路的  !  这问题很罕见
发表于 2011-4-7 23:34:27 | 只看该作者 �
这个机器,不上显卡  通电会短路啊。
发表于 2011-4-8 10:10:58 | 只看该作者 �
是呀
今天早上。发现北桥也坏了。这个机器不修了
发表于 2011-4-8 10:34:42 | 只看该作者 �
发现北桥也坏了 怎么发现的?/
发表于 2011-4-8 11:56:38 | 只看该作者 �
上电后短路了,北桥电压直接短路,上面的电容也短路了。哥还是不下成本修了。
发表于 2011-4-8 14:52:48 | 只看该作者 �
回复 W-相顺 的帖子
检测一下北桥
发表于 2011-4-8 18:26:33 | 只看该作者 �
这机器还没元件符号。电位图暂时还没发现,修起来很累人。
发表于 2011-4-8 18:31:54 | 只看该作者 �
可能是不小心碰到哪里了
发表于 2011-4-9 13:12:20 | 只看该作者 �
回复 繁星满天 的帖子
换个北桥啊!弄不好是北桥坏掉了呢。
发表于 2011-4-9 13:15:54 | 只看该作者 �
4416是哪家代工的啊  质量怎么这么差啊  我还没有修道过啊
