查看: 10817|回复: 35
主板无复位
发表于 2011-4-6 22:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌775主板,CPU,内存,桥等供电都正常,但是却无复位。复位针有电压,换io无果。量PCIA15的电压只有1.5V.量 其直接通到南桥,是否南桥不好了?明天准备换个南桥试试,不知道其他高手还有何好的建议?
发表于 2011-4-6 22:30:37 | 只看该作者 �
先拆网卡  串口芯片看看!!跑下复位电路!!
发表于 2011-4-7 07:38:24 | 只看该作者 �
拆掉网卡 试试 看看是不是网卡拉低了
发表于 2011-4-7 10:19:35 | 只看该作者 �
网卡,串口芯片都拆掉试了,还是没复位
发表于 2011-4-7 14:58:14 | 只看该作者 �
不要轻易换桥
发表于 2011-4-7 15:00:08 | 只看该作者 �
估计是桥挂了
发表于 2011-4-7 15:35:50 | 只看该作者 �
怎么样了???还没弄出来么?
发表于 2011-4-7 16:00:32 | 只看该作者 �
绝对的,南桥问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-4-7 16:19:55 | 只看该作者 �
为什么没有复位  要去换IO 芯片呢  IO 不是管理键盘鼠标窜口并口的么
有谁能出来解释一下
发表于 2011-4-7 22:39:44 | 只看该作者 �
南桥换过了,还是无复位电压,郁闷坏了
发表于 2011-4-7 22:49:00 | 只看该作者 �
要不然发个图片上来看看!!
发表于 2011-4-8 08:52:23 | 只看该作者 �
路过 学习中
发表于 2011-4-8 21:43:39 | 只看该作者 �
给大家上个图片
发表于 2011-4-8 23:54:08 | 只看该作者 �
是不是io?
发表于 2011-4-9 00:32:00 | 只看该作者 �
这主板叫双敏嘛,我有一个一模一样的
发表于 2011-4-9 00:35:30 | 只看该作者 �
这脚是复位呀?是复位有1.5V跳变吗?
发表于 2011-4-9 00:57:51 | 只看该作者 �
对 复位的1.5有跳变吗 如果有 证明南桥是好的 可能是上拉电阻损坏
发表于 2011-4-9 00:58:14 | 只看该作者 �
上啦或者下拉 反正有跳变 桥就OK
发表于 2011-4-9 08:39:05 | 只看该作者 �
能否是CPU座的问题啊?我看到775就怀疑座,都作病了
发表于 2011-4-9 08:53:44 | 只看该作者 �
时钟没量吗? 还有CPU的PG.这些确定下啊.还有量下IDE的第一脚.看下复位是多少.
