查看: 1805|回复: 10
hp v3000问题
发表于 2011-4-6 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000机器,3桥合1的那种,开始拿过来是不开机,取下桥值球后装上能开机,,现在问题是可以正常运行,但是待机后就不能唤醒,必须强制关机再开机,然后还有个问题就是点击关机后,关机很慢,屏幕已经关闭了,电流表还要大概等个几十秒才能关闭
点开始菜单,关闭计算机。待机,按钮之后,电流回到0,屏幕关闭,然后自动的电流又上到1A左右了,再唤醒就无效了
有谁没遇到过这类问题,我都遇到这是第2台了,一直没搞定
发表于 2011-4-6 14:05:44 | 只看该作者 �
检查下休眠信号电路看看吧
发表于 2011-4-6 14:14:15 | 只看该作者 �
建议更换MCP67MV-A2,维修最基本的思路,从哪里到哪里去
发表于 2011-4-6 22:58:23 | 只看该作者 �
换芯片试试的说 这个芯片爱坏
发表于 2011-4-7 08:54:40 | 只看该作者 �
把摄像头拔下来看看
发表于 2011-4-7 09:20:23 | 只看该作者 �
看看休眠开关,如果还是暗,哪就还是单桥了
发表于 2011-4-7 09:23:37 | 只看该作者 �
这个基本上就是单桥 的问题
发表于 2011-4-7 09:25:25 | 只看该作者 �
把休眠开关拆了看看   是不是对地短路拉低了
发表于 2011-4-7 17:13:08 | 只看该作者 �
是不是桥有问题也有可能
发表于 2011-4-12 21:52:42 | 只看该作者 �
这个桥  什么故障都有可能出的
发表于 2011-4-20 10:55:23 | 只看该作者 �
应该是桥没做好,这桥很难做的。
我试过做这桥后,没有声音,重做就好了
