查看: 2912|回复: 0
二极管与门电路正反偏求解
发表于 2011-4-6 12:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用Protel凑活着画的,还不是很会
如题
在数字电路中常利用二极管的开关特性构成各种逻辑运算电路,上图为二极管与门电路,其功能是当A,B端均为高电压输入时,Y端才会有高电压,否则输出为低电压。图中V1 V2均为理想二极管,当输入电压Ua  Ub 为低电压0v和高电压5v不同组合时,求输出电压U0的值。
现在我的疑问是二极管如何通过正反偏使Y端的输出满足与门电路的要求输出5v或0v
Ua=Ub=0v  时   U0=0v
Ua=0v  Ub=5v时   U0=0v
Ua=5v  Ub=0v时   U0=0v
Ua=Ub=5v时    U0=5v
求高手不吝赐教     (麻烦别灌水,谢谢啊!!!!)
帖子就这么沉了吗?
那我就讲下自己的理解:
因为V1 V2均为理想,所以不管Y点的电压为多少均能正向导通,导通时可视为导线;
第一种情况0,0时均正向导通,Y点电位与A,B点属于同一点,故相等为0;
第二种情况和第三种相同0,5或5,0;
这时电路刚接通时均为正向导通,但Y点的电位已被其中一条线拉低为0,导致了一个二极管的二端产生了压差,且这个压差为1个反向电压,因为二极管为理想状态,所以二极管反向截止,故Y点的电位最终输出为0;
第四种情况与第一种情况相似,两管同时正向导通,可视为导线,A,B两点与Y为同一点,故Y点输出为5v;
以此论证了二极管的正反偏实现了与门的功能。
这是我自己理解的一个过程,有不对的地方请指出
