查看: 3472|回复: 8
nk3055 用什么代换
发表于 2008-3-25 20:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GL主板,开机长叫内存不供电,经查内存旁一管子已坏 上面标NK 3055 W0519 不知道用什么管子可代换,这种型号的管子好买不。
发表于 2008-3-27 21:06:45 | 只看该作者 �
3055可以用很多管子代,20,20
发表于 2008-3-27 21:10:06 | 只看该作者 �
15N03
发表于 2008-3-28 15:21:29 | 只看该作者 �
噢。我们这些新手。对坏了什么东西。要更换相应的配件。也是很伤脑筋啊
发表于 2008-4-12 09:35:37 | 只看该作者 �
55n03.  9916h   20n03很多管子代
发表于 2008-5-6 10:51:55 | 只看该作者 �
功率大点比较好,55NO3 和15NO3都行....
发表于 2008-5-6 13:33:43 | 只看该作者 �
我用AOD408换的,不过好像效果不好。有其他更好的吗?
发表于 2008-5-30 12:35:43 | 只看该作者 �
内存供点的MOS管,找坏主板上的MOS管大小一样的不管型号,用万用表的黑表笔接MOS管的D极,红表笔接S极,如果阻值在550-570左右的就可以代换了。
发表于 2008-7-22 08:57:32 | 只看该作者 �
3055 很常见 坏的也多,在报废的板子中找找,内存供电电路中常用。。
