查看: 2164|回复: 6
求主板故障助
发表于 2011-4-5 23:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
向各位大侠求助GA6BX7+主板能点亮显示到第二页BIOS显示完后,cpu项不出来而是出来5条不按次序的短条,主板放放会好的,但是热机启动就不行了,cpu座焊过,BIOS刷过,请教大侠是哪里故障。
发表于 2011-4-5 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
cpu座,北桥
发表于 2011-4-6 09:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障描述的不清楚啊
发表于 2011-4-6 11:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
附上照片供大侠们参考,噢不会发照片。是这样的放好多天开机,好的能正常工作,用了后再关机,就毛病来了,开机后显示第一面是显卡BIOS,第二面显示到第三行,主板BIOS显示完,应该出来是cpu的名称和频率一行没有跳出来,跳出来的是6个短条,重迭在第一行是4条,在空白位置是2条。如下:...                                  ....                        ...                    ...
电脑冷了后不会恢复,要放好几天才会好,但只能冷机开一次,一热还是去毛病。
发表于 2011-4-6 11:38:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看 一看电容有没有问题.
发表于 2011-4-6 12:22:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个CPU试一试啊
发表于 2011-4-6 14:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电介电容全换过,贴住瓷介也量过,cpu换过好几个多一个样子。还有二个地方有异常,不知道与开不出机有关否。1,有时能开机,在检测内存时翻得慢而且不稳定,正常时很快。2,能开机时进入BIOS设置原来显示cpu等各电压没有显示了。
