查看: 2867|回复: 15
ACER 5500机插上显卡板挡20 不插可以多跑几步
发表于 2011-4-5 20:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 5500  是迅驰2代的机器 FBM 南桥  ATI  X700的显卡 客户称时好时坏 然后刚接到的时候还使用正常,结果过了几个小时掉电了,把主板拆出来能开机不显示 插上测试卡挡在20 然后取下显卡板 能过20后多跑3  到4 步  这是哪里问题 请各位帮忙!
发表于 2011-4-5 20:52:52 | 只看该作者 �
20代码貌似是内存故障
发表于 2011-4-5 20:55:11 | 只看该作者 �
先打下不显卡的组织  数据线的
发表于 2011-4-5 21:11:13 | 只看该作者 �
阻值都正常的,内存也换过了……加焊了显卡还是一样的只要一插上显卡就只能跑2步就停在20了,要是取下板子来就可以跑3 4步
发表于 2011-4-5 21:23:27 | 只看该作者 �
应该是显卡问题 先加焊一下
发表于 2011-4-5 21:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:40:54 | 只看该作者 �
什么芯片组  ?看看是不是有通病啊
发表于 2011-4-5 21:43:14 | 只看该作者 �
先清洗显卡槽试试,不行再加捍一下,有遇到过华硕出现过这种现象
发表于 2011-4-5 22:03:46 | 只看该作者 �
插内存和不插内存的代码是多少?
发表于 2011-4-5 22:10:26 | 只看该作者 �
bios???????
发表于 2011-4-5 22:13:23 | 只看该作者 �
我不解的就是  如果没有测试卡 你就不会维修了吗?  检测卡真的那么重要吗    建议你采用别的检测方法  直接判断故障点  那样或许更准确
发表于 2011-4-5 22:20:52 | 只看该作者 �
12楼说的 我自己认为跑码当然重要  能跑码的机器当然可以缩小判断范围  不能跑码的机器 是没办法的情况下采取其他手段来判断故障
发表于 2011-4-8 22:01:49 | 只看该作者 �
加焊下北桥在说
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-4-8 23:41:24 | 只看该作者 �
刷下BIOS试了没有??
发表于 2011-4-9 01:44:50 | 只看该作者 �
检测卡仅仅是个参考不一定对
发表于 2011-4-10 06:22:49 | 只看该作者 �
北挢虚焊了也会掉电,您还是看下电流是多少,这样应该有帮助查问题
