查看: 4769|回复: 26
[笔记本]
我也发个T61除黑胶
发表于 2011-4-5 20:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看好多人对黑胶还有些忌惮  我也来发个教程
首先拆除主板 撕除胶贴
然后上BGA预热一个返修时间
接着贴好隔热铝箔纸  一般三层
看下我的机器 xxxxxxRM590  让你们看一下我的参数
R1:3.00
L
D1
:50
R2:3.00
L
2
:170
D2
:30
R3:3.00
L
3
:195
D3
:30
R4:3.00
L
4
:225
D4
:30
R5:3.00
L
5
:245
D5
:30
R6:3.00
L
6
:265
D6
:30
上机器了
到第六步后按暂停  等待40秒后  用一把带钩的镊子伸进芯片一边底下 然后抬起 用真空笔吸走 有点不成功 一部分胶留在板子上了 但是没掉点 呵呵 剩下的大家都应该会做了
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 不要乱顶。好贴可以加分!
本文由 会员85775 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-5 20:32:38 | 只看该作者 �
R1:3.00   L1:120   D1:50           如果在做打胶的板子,请务必将以上
           R2; 3.00   L2: 160   D2;  30     温度曲线的最后一段的时间(D6)的
R3:3.00   L3:180  D3:30           时间设置在200秒以上。让温度在最后
R4:3.00   L4:210  D4:30           一段停留久一点,这样有利于胶催化!
R5:3.00   L5:225  D5:30
R6:3.00   L6:260  D6:400
这是下部温区的参数
发表于 2011-4-5 20:38:48 | 只看该作者 �
最后一段保温时间这么长把显卡芯片烤爆吧?没试过耶能行吗?
发表于 2011-4-5 20:38:53 | 只看该作者 �
发重了 请管理员删两个
发表于 2011-4-5 20:40:13 | 只看该作者 �
四大天王都做在一起的,,其他大王发怒了吗?
隔热怎么做,请指教
发表于 2011-4-5 20:47:03 | 只看该作者 �
这样可以取下来吗?265好像容易把芯片做爆的吧?
发表于 2011-4-5 20:48:59 | 只看该作者 �
芯片取下后 就按停止了 。。。。。。其他桥 隔热做好了 不会爆
发表于 2011-4-5 20:51:00 | 只看该作者 �
265是外部温度  。。。。
发表于 2011-4-5 20:57:11 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
你的BGAD多少钱
发表于 2011-4-5 21:18:59 | 只看该作者 �
没有用过BGA但这么久了一直都是用的发热台和风枪,要去胶的让高温停留长点确定桥所有锡珠都溶了,用手术刀微敲动下桥四脚后再推两下就可以取桥了,同样不会出现掉脚,就是要注意动作一定要轻 稳。
发表于 2011-4-5 21:19:45 | 只看该作者 �
这个隔热的怎么做才会更有保障呢?
发表于 2011-4-5 21:26:19 | 只看该作者 �
方法还不错  就是BGA机器是三温区就成功率就更高了
发表于 2011-4-5 21:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:41:34 | 只看该作者 �
有点怀疑,上温260停200秒以上?桥不会坏?
发表于 2011-4-5 21:42:12 | 只看该作者 �
这种黑胶的不好搞啊,温度太高确实容易爆啊
发表于 2011-4-5 21:43:18 | 只看该作者 �
楼主的成功率有多高啊?
发表于 2011-4-5 21:58:39 | 只看该作者 �
做种有黑胶的最烦了,经常把旁边的显存做爆珠
发表于 2011-4-5 22:07:41 | 只看该作者 �
楼主很细心,感谢楼主的分享,明天试下你的温度曲线
发表于 2011-4-5 22:15:54 | 只看该作者 �
这个不算什么,楼主还有好多要改正的地方。
富士通打全胶的能做就真的是王者了。
发表于 2011-4-5 22:17:59 | 只看该作者 �
明天试试
