查看: 5350|回复: 10
请问这个声卡关闭功放的内置喇叭的控制信号是什么呀?
发表于 2011-4-5 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没见过这样的声卡片子,竟然没找到那个(SHUTDOWN)类似的这种关闭信号,各位有修到过这个声卡吗,
这个片子在DV2000和HP500上有
发表于 2011-4-5 18:28:59 | 只看该作者 �
这块板子应该是KBC去控制功放芯片的
发表于 2011-4-5 18:30:21 | 只看该作者 �
只知道是用耳机接口处有铁片,通过插拔耳机来屏蔽打开小嗽叭。。。。。。。。。
发表于 2011-4-5 19:45:19 | 只看该作者 �
关于没声音的维修大概有个什么思路呢
发表于 2011-4-5 20:04:08 | 只看该作者 �
RE: 请问这个声卡关闭功放的内置喇叭的控制信号是什么呀?
回复 弃门出击 的帖子
这位大哥你是修过这块板子是吧,就是耳机插进去的时候48脚有3。3V,不插耳机的时候是0V,但是插不插耳机内置都响, 像这种情况您遇到过吗?
发表于 2011-4-5 20:17:01 | 只看该作者 �
这块板子我没修过这种故障。帮您看了一下:EC的第171脚会发出KBC_MUTE#到U45的第19脚,您看一下这个信号,高电平和低电平时分别是什么情况,不行就换声卡和功放哎,个人意见,仅供参考
发表于 2011-4-5 21:51:23 | 只看该作者 �
个人感觉这是个软件问题,以前经常遇到,换个声卡驱动应该就好
发表于 2011-4-5 23:01:40 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
应该是CX20468的48脚控制内置喇叭。不插耳机的时候这个脚通过耳机插孔内部触点及R1965到地,将48脚拉为低电平,内部电路为LINE_OUT,喇叭输出声音。当插入耳机的时候,耳机内部触点断开,3.3V经上拉电阻R1991给一个高电平HP_SENSE到48脚,内部转换为HP_OUT。
如果电平转换正常,驱动也正常的情况,可以换下声卡试下。
发表于 2011-4-5 23:33:19 | 只看该作者 �
感觉应该就是楼上说的原理
发表于 2011-4-6 11:54:46 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
这个我没有试,但是应该是系统静音,这个的高低转换是实现内置和耳机都无声,
发表于 2011-4-6 11:55:10 | 只看该作者 �
回复 闲来聊聊 的帖子
谢谢,我也想换,只是没找着芯片,
