查看: 4085|回复: 28
TinkPad r61e怪病,请高手支招
发表于 2011-4-5 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台TinkPad R61e笔记本,检测为风扇报错,客户要求换风扇,货到,换上风扇不在报错,但刚进系统就掉电,进PE模式正常,硬盘,内存都也换过,依旧掉电,头痛之中,请哪位高手指点一下,
发表于 2011-4-5 16:41:18 | 只看该作者 �
检查是不是过热问题呀,
发表于 2011-4-5 16:45:11 | 只看该作者 �
风扇是不是原装的啊、不会是代用的吧!!!
发表于 2011-4-5 16:47:51 | 只看该作者 �
坑定是风扇啊,检测线或则温控电路
发表于 2011-4-5 17:46:26 | 只看该作者 �
回复 丰收年噶 的帖子
风扇是原装的啊,如果的温控问题,为什么进PE就不掉电呢,还请指教一二,在此感谢
发表于 2011-4-5 17:48:13 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
风扇是原装的
发表于 2011-4-5 17:49:02 | 只看该作者 �
回复 浪子游 的帖子
进pe不掉电啊,只要进系统就掉电,麻烦指教一下
发表于 2011-4-5 17:49:21 | 只看该作者 �
如图做下处理看看
发表于 2011-4-5 17:56:25 | 只看该作者 �
回复 西凉 的帖子
我等会移试一下,不过能给我说一下这样移的道理么,谢谢
发表于 2011-4-5 20:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 21:06:19 | 只看该作者 �
ls的这移过去起什么用呀
发表于 2011-4-5 22:08:22 | 只看该作者 �
移动过去 有效果吗楼主  还有说下原理呗
发表于 2011-4-5 22:21:18 | 只看该作者 �
就是啊,为什么称过去啊,
发表于 2011-4-6 00:57:12 | 只看该作者 �
又不是cpu升级,为什么要移
发表于 2011-4-6 07:49:58 | 只看该作者 �
这个是什么电阻啊
发表于 2011-4-6 08:23:00 | 只看该作者 �
我也想知道为什么移过去,有什么道理,做什么用的呀?没有换风扇之前有没有掉电的问题啊?我觉得应该是温控问题!
发表于 2011-4-6 08:44:52 | 只看该作者 �
这是国外高手的手法,可以解除温度报警
发表于 2011-4-6 08:46:32 | 只看该作者 �
应该是温控的问题之前报错的风扇根本没有进行到这一步  不应该只在风扇是不是原装的打转
发表于 2011-4-6 10:39:49 | 只看该作者 �
移过去好了吗??
发表于 2011-4-6 12:51:27 | 只看该作者 �
好没好也不说一下,这叫什么呀~!
