查看: 4338|回复: 31
主板 97度
发表于 2011-4-5 14:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个温度 什么个情况  那边东西坏了  风扇 什么的都好的    机器每天都正常使用 开几个游戏帐号
发表于 2011-4-5 15:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软件测试不一定都是准确的,能正常使用就OK了。
发表于 2011-4-5 15:32:08 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
某大师说,我的CPU零下四百七十度,我的机子是开着的
发表于 2011-4-5 17:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的本本从装监测软件开始到现在 主板温度一直是59度 能正常使用就行
发表于 2011-4-5 18:10:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
卤大师。。。 。。。  这个东西准嘛?我从来不用
发表于 2011-4-5 18:34:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
能用就行   关它 呢
发表于 2011-4-5 18:38:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这种情况我以前碰见过,玩了一天多都没问题,我还在机箱内建立了排风通道,可还是报这样的温度,可玩起来一点都没问题,确定是鲁大师误报了,所以你就放心的玩好了,你也 可以换换其他的检测工具
发表于 2011-4-5 21:21:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板温度不知是什么的温度啊。
发表于 2011-4-5 22:22:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的说的对,能用就行了,软件这东东别假以为真
发表于 2011-4-5 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一定不准确 主板要是真的有这么高的话  早就死机了
发表于 2011-4-6 00:17:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只能做参考,,不一定准确,,,
发表于 2011-4-6 12:18:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
本人觉软件测试不一定正确,还是用手去摸一下了。
发表于 2011-4-7 20:53:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是软件不行,而是主板的测温出问题了
发表于 2011-4-7 21:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要瞎说,笔记本根本就没有检测主板温度的,最多就是有温控电路但那只针对CPU的温度的,如果真有检测主板温度的话早就给你断电保护或死机了。
发表于 2011-4-7 21:34:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
用手摸一下就知道了
发表于 2011-4-7 22:01:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个不一定准确的,我装了一块主板也是73度,一直正常使用,什么问题也没有
发表于 2011-4-23 18:41:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要能正常用就行了。
发表于 2011-4-23 18:54:12 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
可能只是个别地方温度高吧,能正常用就不用管它了!
发表于 2011-4-23 20:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个只能是参考作用
发表于 2011-4-24 00:59:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不准的报的CPU温度上一百度了。吓一跳。用手摸散热片,温温的。不靠谱的那东西。
