查看: 1745|回复: 6
新手问个简单问题?
发表于 2011-4-5 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
华擎780板子不开机,绿线和I/O之间的三级管坏了会不会引起不开机。
现在短接绿线,开机各电压正常,去短接不自动关机
发表于 2011-4-5 14:11:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把管子换了!!!会引起不开机
发表于 2011-4-5 14:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是主板上的三极管,一般都可以代换啊
发表于 2011-4-5 14:32:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不是的所有的都能换的 那个三极管 起个 开关的作用  菜鸟我的理解是:I/O会输出一个高电平至三极管 然后三极管就会导通把 电源绿色拉低实现开机!本人菜鸟 说的不详细 希望楼下的朋友别 扔砖
发表于 2011-4-5 15:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三端管子还是什么三极管子?
发表于 2011-4-5 15:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿845E那种可以
发表于 2011-4-5 16:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板上的三级管同等规格一般可以通用的。
