查看: 3546|回复: 8
联想R61I暗屏求助
发表于 2011-4-5 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家联想R61I笔记本要有几阻电压供到高压条哪里才正常的呢?
发表于 2011-4-5 12:54:57 | 只看该作者 �
你找个图纸吧!然后看下屏线接口主板端的几组信号,应该能看出来的。
发表于 2011-4-5 13:57:25 | 只看该作者 �
你看哈屏线接口前后的几个保险,
发表于 2011-4-5 14:02:40 | 只看该作者 �
看那几个电压都出来没。如果没出来那就是后面有问题了。
发表于 2011-4-5 18:20:22 | 只看该作者 �
到高压条的话,最少三组吧VCC  ,ON/OFF,  ADJ
发表于 2011-4-5 18:21:57 | 只看该作者 �
R61高压条上还有LED灯,也有好几组电压的
发表于 2011-4-5 18:43:14 | 只看该作者 �
先确定暗屏的故障再修吧,灯管,高压条,主板都有可能呀!
发表于 2011-4-5 20:21:21 | 只看该作者 �
要先确定到底是什么的问题啊
发表于 2011-4-6 12:56:52 | 只看该作者 �
这台机是进水的了。跟客人报个价他又说不用修了。
