查看: 2311|回复: 2
[显卡维修]
迪兰恒进推出网吧版低价9600(325/400MHz),花屏
发表于 2008-3-25 17:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有一块迪兰恒进推出网吧版低价9600(325/400MHz),花屏
虽标称是9600,但核心是9550的
它的花屏很奇怪,在进系统时,XP滚动条时有花屏,是那种細的,竖的虛线条,能正常进系统,在系统里8位色下和32位色下都是正常的,16位色下就有上述条纹,3DMARK无法通过,这是显存问題还是核心,抑或BIOS问题,請各位大大详解
发表于 2008-3-25 17:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根据楼主描述的情况分析,应该是显存颗粒的问题 可以用软件测试一下
发表于 2008-3-25 17:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以先把颗粒加固一下
