查看: 3354|回复: 14
三星R700闪屏
发表于 2011-4-5 10:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友有一台三星R700,听他说维修过一次换了一根屏线,好了一段时间,现在有闪屏了.    一闪一闪像亮度条接,闪的厉害了会黑屏.      去网上查了,好象是通病.但不知道是什么问题     请高手指导一下
发表于 2011-4-5 11:08:33 | 只看该作者 �
屏线连接的供电场管不良了。
发表于 2011-4-5 18:43:06 | 只看该作者 �
ACER 4520 也是这个通病,换屏线
发表于 2011-4-5 20:22:07 | 只看该作者 �
屏坏了   直接换屏
发表于 2011-4-5 21:45:39 | 只看该作者 �
你看看屏是不是LG WX3的 要是这个屏了 那你就是中奖了啊
发表于 2011-4-5 21:55:57 | 只看该作者 �
先看外接 然后在可是不是屏
发表于 2011-4-6 14:18:09 | 只看该作者 �
闪的那么严重,应该是屏坏了。。
发表于 2011-4-6 14:55:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-6 15:40:53 | 只看该作者 �
是不是灯管或高压问题啊
发表于 2011-4-6 16:39:38 | 只看该作者 �
你把休眠开关取了试试看 】
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-4-6 17:06:43 | 只看该作者 �
我感觉屏的可能性大
发表于 2011-4-6 17:09:28 | 只看该作者 �
没有修过。。。。
发表于 2011-4-6 17:29:07 | 只看该作者 �
弄高压试试
发表于 2011-4-7 10:22:05 | 只看该作者 �
    记得  东芝的嘛  想想  有那种可能没啊
发表于 2011-4-12 21:57:46 | 只看该作者 �
LG的直接换吧
