查看: 2973|回复: 12
顶星T-N5AV挡CF
发表于 2011-4-4 22:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥已经做过BGA,换过IO,BIOS,均无效,开机跑50-...-CF, 没头绪了。
座子  发表于 2011-4-5 14:09
发表于 2011-4-4 22:22:24 | 只看该作者 �
也没思路喽显卡有没有过
发表于 2011-4-4 22:28:21 | 只看该作者 �
晶振的问题。我试过有一片,换了晶振之后就搞定了。也是跑CF,后来点晶振之后就跑C1,,,,加内存之后就跑起码来了。。。显示器点亮。
发表于 2011-4-4 22:28:25 | 只看该作者 �
NV的桥?查下RTC电路,查晶振电压是不是1.5V左右。
发表于 2011-4-4 23:00:33 | 只看该作者 �
U换过了吗 如果U换过了 你就下内存的阻值是否正常
发表于 2011-4-5 11:15:25 | 只看该作者 �
以前有遇到过的、之前压能过去的、焊过之后就跑CF了,感觉还是桥的问题大!!!
发表于 2011-4-5 11:17:15 | 只看该作者 �
换CPU试试还有桥是好的吗量量看短路没!见图主板电池都没下的
发表于 2011-4-5 13:32:02 | 只看该作者 �
换那个晶振啊
发表于 2011-4-5 13:40:26 | 只看该作者 �
楼主的焊工太差。IO弄成那个样了。还能用吗。
发表于 2011-4-5 15:03:41 | 只看该作者 �
回复 浪淘沙1013 的帖子
IO你看出问题了,视力真好。
发表于 2011-4-5 15:16:56 | 只看该作者 �
好像连主板电池也没装.
用CPU假负载测试一下关键点对地阻值及关键电压.个人认为是CPU座虚焊.
发表于 2011-4-5 20:07:28 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
用示波器观查,25M,32。768K波形频率都正常
发表于 2011-4-5 20:10:56 | 只看该作者 �
回复 大唐明清 的帖子
U座不是BGA的,带灯假负载测没问题!
