查看: 5182|回复: 34
HP V3000 INTER集显 待机0.01按键没反映
发表于 2011-4-4 18:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机有3.3的电压 开关键 也有电压 按下也有跳变。但就 一点反映 也没有。LDO 3  5V都有。
那几个电压都没有。用红线标的那几个,太闷 了我EC也换过了
发表于 2011-4-4 18:20:56 | 只看该作者 �
29脚我按开机键是有跳变的。这下搞晕我了。
发表于 2011-4-4 18:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-4 18:22:52 | 只看该作者 �
应该是南桥吧
发表于 2011-4-4 18:36:08 | 只看该作者 �
ec焊好了吗
发表于 2011-4-4 18:54:57 | 只看该作者 �
是不是AMD的CPU啊我以前遇到过AMD的CPU坏了后来换了就好了
发表于 2011-4-4 19:07:15 | 只看该作者 �
sb-pwr btn没有点压说明EC没有把开机信号送给南桥,sb-rsmrst也没有去复位南桥,你先查一下EC的工作条件吧,AC IN应该有电压的,先查一下这条电路吧。
发表于 2011-4-4 19:17:31 | 只看该作者 �
这就麻烦了,得按时序查了。
发表于 2011-4-4 19:32:03 | 只看该作者 �
ec 没焊好,或者网卡有短路
发表于 2011-4-4 19:34:40 | 只看该作者 �
EC是什么术语呀
发表于 2011-4-4 19:47:47 | 只看该作者 �
EC供电的所有脚都有电压的。还有绝对焊好了的。换上去和之前的现像是一样的。上电0.01什么反映也没有。我现在无力了 来求助大家的  ACIN#是冲电芯片出来ACOK 控制 一个管子产生的电压 是8725
发表于 2011-4-4 20:05:44 | 只看该作者 �
楼主你这种情况有可能是BIOS坏了呀
发表于 2011-4-4 20:10:56 | 只看该作者 �
我这里没有集显的BOIS 我也考虑过。换 了下试了试,但还是不行,不知道是不是要同型号的BOIS    我说的是拆的是料板上的BOIS 没刷过  这机器修的蛋疼
发表于 2011-4-4 20:18:29 | 只看该作者 �
先把 这个ac-in搞对再 考虑bios
发表于 2011-4-4 20:50:25 | 只看该作者 �
1.南桥短路 2.EC坏 或没焊接好 要注意没连锡3.EC工作条件没满足
发表于 2011-4-4 20:53:49 | 只看该作者 �
这个ACIN# 好像是对的。现在唯一让我感觉有的不对的是EC_RST这个信号有点不对。他的上拉有3V 的但只量到 0.7左右.但不知道 是图不给力还是怎么老是找不到U54这个小五脚管
  我想请问下哪位有INTER 945集显 板号48.4F501.051    05232-5 这个板号的图纸 如果有请传给这里谢谢了
发表于 2011-4-4 21:52:18 | 只看该作者 �
换个南桥撒
发表于 2011-4-4 22:41:11 | 只看该作者 �
刷刷bios试试看
发表于 2011-4-4 22:59:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2011-4-5 12:04:04 | 只看该作者 �
此机以修好谢谢各位。以前从料板拆下的那个EC为坏的。后来我实在没法又拆了一个换上去OK了  这个机器待机是先出3.3 在出5V 的  以前的那图不准后来维修公司那哥们帮我弄了个连接 我下了图才对的上号 真谢谢他了 也谢谢各位
