查看: 2473|回复: 12
联想昭阳E390M集显花屏
发表于 2011-4-4 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E390M集显花屏。客户刚拿来DOS下不花。XP下花。我内存换了还花。我就加焊了943GML.结果屏没显示了。外显有显示并且花。现象:DOS下字边缘全是锯齿波。
发表于 2011-4-4 15:21:17 | 只看该作者 �
重植吧。。。
发表于 2011-4-4 15:24:11 | 只看该作者 �
加焊没好、拆下来 重新做一遍吧、如果不行 、北桥可能有问题了!!
发表于 2011-4-4 15:30:10 | 只看该作者 �
Intel 集显不易坏,但是坏了不好做。
发表于 2011-4-4 15:30:16 | 只看该作者 �
那应该还是显卡的问题, 重直球吧
楼主都说是集成的,哪来的显卡!  发表于 2011-4-4 15:52
发表于 2011-4-4 17:44:13 | 只看该作者 �
外接花还是北桥问题,继续整。
发表于 2011-4-4 17:48:28 | 只看该作者 �
重植北桥 不行就换一个
发表于 2011-4-5 11:44:54 | 只看该作者 �
换了新的北桥OK了。
发表于 2011-4-5 11:52:10 | 只看该作者 �
我这有个东芝用电池一切正常用适配器到XP滚动条这就掉电有时候还花屏,不行也得换个了。
发表于 2011-4-5 19:59:31 | 只看该作者 �
重值吧   慢慢来  不要心急
发表于 2011-4-5 20:12:50 | 只看该作者 �
那就在找不一个943 的打上去!~~丛植估计都不行  了  。。
发表于 2011-4-5 20:35:02 | 只看该作者 �
直接换个新的上去
发表于 2011-4-5 21:06:38 | 只看该作者 �
北桥重新 直球 焊接吧 痛苦 还是943
