查看: 4070|回复: 24
[笔记本]
IBM T41 疯狂飞线
发表于 2011-4-4 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台IBM T41,说是进水了,有3个多月了,现在不开机,刚好店里还有一块T41的新板,就劝客户换板,客户觉得太贵不想换,没办法,那就修吧。
拆机,发现水是从CUP散热风扇处进来的,两边都有腐蚀,但是看上去不是很明显,二话不说,先清洗烤板,完了之后通电,插上电源,电流有0.12A,有点大了,测待机电压有3V、5V,开机脚-PWRSWITCH有3.3V电压,短接开机脚,电流没有任何反应,测量主时钟晶振电压正常,用手摸板子各个芯片,发现南桥发烫。二话没说先换了两块南桥,第一个南桥换上去电流更大,USB数据和时钟对地短路,肯定是坏的,当换上第二个南桥的时候现象和原来一样,那么就是其他的问题了。再仔细看了一下板子,发现很多铜线已经发黑了,对照点位图测量了一下,确实已经腐蚀的开路了。
D55第1PIN的VDD15短线
D55
第3PIN穿板到R486短线
飞好线后检查了下连接正常,通电,待机电流正常了,0.03A。按开机键,电流跑起来了,到了0.4A的时候跳了两下不动了,接屏,还是不显示,怀疑显卡。测了下显卡供电。发现L8的VCC1R2M电压没有出来。
查主控芯片MAX1845,发现第4PIN没有主供电,是穿板连接到C585,C585也腐蚀的发黑了,稍微用力一拨焊盘也掉了,二话不说飞线。
飞好线后测试,电流起来了,再接屏测试,OK
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
feinimoshu + 10
肉金 + 6 原创加分
本文由 会员248217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-4 12:13:35 | 只看该作者 �
楼主太牛了,学习了,见识了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
feinimoshu -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-4 12:20:34 | 只看该作者 �
你这太牛叉了,搞的像蜘蛛网了啊,哈哈,好在最后修好了!不知道这样飞这么多的钱,有没有什么后遗症啊。
发表于 2011-4-4 12:39:20 | 只看该作者 �
也是哦   1r2m不出来不会触发的
发表于 2011-4-4 12:46:56 | 只看该作者 �
厉害啊,楼主。学习了。
发表于 2011-4-4 12:49:22 | 只看该作者 �
回复 ccymcc 的帖子
1R2M待机时应该有的,但是没有1R2M电压一样可以触发
发表于 2011-4-4 14:27:13 | 只看该作者 �
进水断线太严重了,还不如换主板稳定。
发表于 2011-4-4 14:31:04 | 只看该作者 �
我修的一台联想,也是进水严重,换芯片始终无法正常工作,毕竟32脚的芯片查起来麻烦,我就直接从旧板子上面锯了一个供电板,接了4根信号线,ok,很稳定的。
发表于 2011-4-4 14:57:46 | 只看该作者 �
我突然有种冲动,感谢IBM工程流失图纸和点位图,不然……。楼主,你懂的。哈哈
发表于 2011-4-4 15:02:53 | 只看该作者 �
我想问楼主收了多少大洋
发表于 2011-4-4 15:11:14 | 只看该作者 �
进水腐蚀强烈要求换板,怕以后不稳定哎。
发表于 2011-4-4 15:54:34 | 只看该作者 �
楼主太牛了,学习了,支持!
发表于 2011-4-4 16:00:34 | 只看该作者 �
技术不错,但线飞的也太多了,线飞的也太乱了,太难看了点,不过还是值得学习一下,
发表于 2011-4-4 16:57:19 | 只看该作者 �
线飞到螺丝口,一旋,断了杂办~!
发表于 2011-4-4 17:28:37 | 只看该作者 �
我也有一种冲动  大家都懂的
发表于 2011-4-4 17:49:24 | 只看该作者 �
思路好清晰啊
发表于 2011-4-4 17:57:44 | 只看该作者 �
有图就是好啊
发表于 2011-4-4 18:24:57 | 只看该作者 �
修这样的板,练技术是可以的
发表于 2011-4-4 21:59:21 | 只看该作者 �
要是我 就选择换板
发表于 2011-4-4 22:07:07 | 只看该作者 �
不错呀。。。。
