查看: 3708|回复: 7
昂达NF520主板温度高
发表于 2011-4-3 20:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用驱动人生和鲁大师检测主板温度是170度,是它没有检测主板温度的功能吗?
发表于 2011-4-3 20:11:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不可能的 不要太相信软件 软件有时候是测不准的
发表于 2011-4-3 20:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会的 如果170度 U就挂了
发表于 2011-4-3 20:40:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
170度.
可以做BGA了
直接锡球都融化了
哈哈
非专业软件你也能相信????
发表于 2011-4-3 21:25:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
软件有时是不可靠的,有的主板没有温度检测电路
发表于 2011-4-3 21:48:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是不可能,软件不可靠
发表于 2011-4-3 22:04:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
4,5,6系列是挺热,最好加风扇。
7系列的单芯后才算稍凉了点, 可以用散热片撑住
发表于 2011-4-4 09:44:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
五楼说的可能在理,当时吓我一大跳
赶紧把电脑关了, 后来用手摸摸桥也没那么高的温度啊
