查看: 6518|回复: 22
宏基4736ZG笔记本黑屏,开机能听见音乐声
发表于 2011-4-3 18:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台宏基4736ZG笔记本,顾客使用时,有时候屏幕不亮,关机后,再重新开机,还能亮一会,屏幕不亮时,电脑里的音乐也能正常听,换过排线,液晶屏还是一样
那位师傅遇见过呢?
发表于 2011-4-3 19:47:49 | 只看该作者 �
是背光黑了还是不显   外接正不正常
发表于 2011-4-3 19:52:48 | 只看该作者 �
说清楚撒
发表于 2011-4-3 20:34:40 | 只看该作者 �
先外接试一下,排除一下屏,外接亮,就查灯管或高压条
发表于 2011-4-3 20:56:44 | 只看该作者 �
外接行不行啊,没有讲是不是屏暗啊,可能是显卡问题
发表于 2011-4-3 21:13:31 | 只看该作者 �
按你说的,应该是高压的问题了
发表于 2011-4-4 09:16:40 | 只看该作者 �
外接有时正常,有时不正常,北桥会造成这种情况吗
如何每次开机都能听到开机音乐,可排除主板问题  发表于 2011-4-4 10:24
发表于 2011-4-4 09:38:41 | 只看该作者 �
显卡虚焊的可能性比较大
发表于 2011-4-4 09:58:21 | 只看该作者 �
外接亮的话就可能是灯管和高压条的问题了,外接还是解决不了问题的的话那就是显卡了
发表于 2011-4-4 10:02:23 | 只看该作者 �
顯卡問題,虛焊了 =^_^=
发表于 2011-4-4 10:09:21 | 只看该作者 �
这种情况我修到一块,我的机器是显卡问题
发表于 2011-4-4 10:17:59 | 只看该作者 �
我也只是怀疑BIOS有问题,建议你重新刷一下BIOS试试。
发表于 2011-4-4 10:20:21 | 只看该作者 �
黑屏时候。来下显卡的供电是否正常 (主要看储能电感另一端的波形)。
发表于 2011-4-4 10:23:46 | 只看该作者 �
显卡和高压条两者之一
发表于 2011-4-4 10:25:03 | 只看该作者 �
显卡的可能性较大,不过先要排除屏线方面的问题
发表于 2011-4-4 10:27:09 | 只看该作者 �
LZ的表达每次都有开机音乐,屏这快和灯管可能性大
发表于 2011-4-4 10:28:19 | 只看该作者 �
是暗屏,还是怎么的,是不显示的话,一般是显卡啦
发表于 2011-4-4 10:45:37 | 只看该作者 �
高压板,灯管,先试试
再就是显卡!
发表于 2011-4-4 11:21:09 | 只看该作者 �
我遇见过一台联想的,当时也说不准什么情况.客人看直接拿走了
发表于 2011-4-19 16:15:12 | 只看该作者 �
我现在修一台4935的不定时黑屏,黑了放音乐声音在唱,但变调了。我重做显卡,加焊北桥都没有用,还在搞。
